ER spantang voor trekkende tap
ER tap spantangen
Material Number1026394
ISO Catalog ID25ERTCT031ANSI Catalog ID25ERTCT031
ER T Tap Collet In/mm ANSI Tooling Systems - 1026394 - WIDIA
$320.82/each
  • Compensation: Tension OnlyCompensation: Tension Only
Drawings for 1026394
Collet SeriesER25
Tap Range M7 & M8 mm
Tap Range 5/16 in
[D1] Clamping Diameter Maximum8.077 mm
[D1] Clamping Diameter Maximum0.318 in
[BDX] Body Diameter Maximum26 mm
[BDX] Body Diameter Maximum1.0236 in
[L] Overall Length 34 mm
[L] Overall Length 1.34 in
[L9] Clamping Hole Length 26 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.0236 in
  • Trek eigenschap voor toepassingen waar synchroon tappen nodig is.
  • Instelbare schroeven in de achterzijde dienen als aandrijving van het tap vierkant.
  • Kan worden gebruikt in alle standaard ER spantang opnames.
  • Leverbaar in inch afmetingen.
ER • KM32TS
1013521
KM32TSER25045M
KM32TSER25045M
ER™ • Straight Shank • Inch
1021498
SS100ER25750
SS100ER25750
ER™ • HSK100A uitvoering A
1086563
HSK100AER25100M
HSK100AER25100M
ER™ • HSK63A uitvoering A
1086855
HSK63AER25100M
HSK63AER25100M
ER™ • HSK40C uitvoering C
1253866
HSK40CER25070M
HSK40CER25070M
ER™ • HSK63C uitvoering C
1253908
HSK63CER25070M
HSK63CER25070M
ER™ • BT30 uitvoering AD
1258025
BT30ER25060M
BT30ER25060M
ER™ • DV40 Uitvoering B/AD
1263807
DV40BER25065M
DV40BER25065M
1263808
DV40BER25120M
DV40BER25120M
ER™ • DV50 Uitvoering B/AD
1264126
DV50BER25070M
DV50BER25070M
KHSST HAND • Fractional Sizes • Bottoming Chamfer
KHSST Spiral Point • Machine Screw and Fractional Sizes • Plug Chamfer
KHSST HAND • Metric ANSI • Plug Chamfer
KHSST HAND • Metric ANSI • Bottoming Chamfer
Spiral Point Taps • Metric ANSI • Plug Entry Taper
