ER spantang voor trekkende tap
ER tap spantangen
Material Number1092502
ISO Catalog ID40ERTCT081ANSI Catalog ID40ERTCT081
ER T Tap Collet In/mm ANSI Tooling Systems - 1092502 - WIDIA
$373.27/each
  • Compensation: Tension OnlyCompensation: Tension Only
Drawings for 1092502
Collet SeriesER40
Tap Range M20 mm
Tap Range 13/16 in
[D1] Clamping Diameter Maximum16.561 mm
[D1] Clamping Diameter Maximum0.652 in
[BDX] Body Diameter Maximum41 mm
[BDX] Body Diameter Maximum1.614 in
[L] Overall Length 54 mm
[L] Overall Length 2.126 in
[L9] Clamping Hole Length 42 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.6535 in
  • Trek eigenschap voor toepassingen waar synchroon tappen nodig is.
  • Instelbare schroeven in de achterzijde dienen als aandrijving van het tap vierkant.
  • Kan worden gebruikt in alle standaard ER spantang opnames.
  • Leverbaar in inch afmetingen.
ER™ • HSK100A uitvoering A
1086585
HSK100AER40120M
HSK100AER40120M
ER™ • HSK63A uitvoering A
1086856
HSK63AER40120M
HSK63AER40120M
ER™ • BT50 Uitvoering B/AD
1187371
BT50BER40150M
BT50BER40150M
ER™ • HSK63C uitvoering C
1253911
HSK63CER40080M
HSK63CER40080M
ER™ • DV40 Uitvoering B/AD
1263811
DV40BER40080M
DV40BER40080M
1263812
DV40BER40120M
DV40BER40120M
ER™ • DV50 Uitvoering B/AD
1264130
DV50BER40080M
DV50BER40080M
1264132
DV50BER40150M
DV50BER40150M
1556433
BT50BER40080M
BT50BER40080M
ER • KM63XMZ
1714893
KM63XMZER4090Y
KM63XMZER4090Y
KHSST HAND • Metric ANSI • Plug Chamfer
Spiral Point Taps • Metric ANSI • Plug Entry Taper
