由于技术问题,部分操作和交易未能正常处理或无法到达我们的 S4 系统。
如果您提交订单或报价后未收到确认电子邮件或错误消息,请不要重新提交。我们的团队正在努力尽快解决此问题。
如果您的请求紧急,请联系客户服务部门寻求帮助。
产品类似于:
返回到 | 修改类似于
TT HT HPV IN-HSK A 型装置 • 高扭矩(HT)
HT(高扭矩)热套配合刀柄
物料号5884440
公制样本编号HSK125AHPVTTHT100453英制样本编号HSK125AHPVTTHT100453
HSK Shank Tools Shrink Fit Toolholders High Torque (HT)
通用表示形式
牌价
$1,569.77/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 精确度 — 3μm或小于3μm精确度 — 3μm或小于3μm
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
  • 刀柄 — 圆柱 Weldon® ≤h6刀柄 — 圆柱 Weldon® ≤h6
  • 刀柄 — 圆柱 Whistle Notch ≤h6刀柄 — 圆柱 Whistle Notch ≤h6
  • 轴向调整 — 端面轴向调整 — 端面
  • 平衡 — G 2.5@ 25,000 min -1平衡 — G 2.5@ 25,000 min -1
  • 刀柄 — HSK DIN 69893 A型刀柄 — HSK DIN 69893 A型
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 5884440
物料号5884440
[D2] 工件侧钻体直径 1 44 mm
[D2] 工件侧钻体直径 1 1.732 in
[D21] 工件侧钻体直径 252.9 mm
[D21] 工件侧钻体直径 22.083 in
[L1] 量规长度115 mm
[L1] 量规长度4.5275 in
[L2] 可用长度 86.05 mm
[L2] 可用长度 3.388 in
[L9] 夹持长度 47 mm
[L9] 夹持孔长度 1.85 in
重量(磅)9.63
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径25.4 mm
  • 夹持扭矩比 GP 系列产品高 30–50%。
  • 平衡型 - 可选性 M6 定位螺钉,微调性能。
  • 仅适用于硬质合金刀具,在前端面上的凹槽处标定(要求如下)。
  • 必须使用 10 千瓦或更大功率的热套配合设备。
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DA Style 04-SS
1015338
SS100DA104488
SS100DA104488
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Style 04-SS
1015342
SS100DA104731
SS100DA104731
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1015979
SS100DP108562
SS100DP108562
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1015981
SS100DP208448
SS100DP208448
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1015982
SS100FC188688
SS100FC188688
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA J, K & L Tap T&C-SS • Inch
1017580
SS100TCL769
SS100TCL769
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1017629
SS100TOK700
SS100TOK700
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1017631
SS100TOL750
SS100TOL750
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1017748
SS100TCK719
SS100TCK719
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER™ • Straight Shank • Inch
1021496
SS100ER20700
SS100ER20700
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
STOP SCREW TTSS16014M
3960494
TTSS16014M
TTSS16014M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HSK125A COOLANT ASSEMBLY UNIT
5983451
CAHSK125
CAHSK125
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HSK125A COOLANT ASSEMBLY WRENCH
5983452
CAHSK125WR
CAHSK125WR
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
