产品类似于:
返回到 | 修改类似于
径向运动刀具 • ER™ • TACU020ER32DR61301858
Mazak™ • 径向运动刀具 • ER™ • MMC 020
物料号6588988
公制样本编号TACU020ER32DR61301858英制样本编号TACU020ER32DR61301858
Turret Adapted Clamping Units Driven Tool Radial • ER™
通用表示形式
牌价
$5,780.07/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • ER Solid ColletER Solid Collet
  • 刀柄 — 旋入式刀柄 — 旋入式
  • 弹簧夹头 — ER DIN 6499弹簧夹头 — ER DIN 6499
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 6588988
物料号6588988
[CST] 弹簧夹头系列目录ER32
机床安装代码020
[B2] 总宽度 151 mm
[B2] 总宽度 5.9449 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径68 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径2.6772 in
[D11] 防松螺母直径39 mm
[D11] 防松螺母直径1.5354 in
锁紧螺母直径 [DLN_2]70 mm
[DLN_2] 锁紧螺母直径 22.7559 in
[F] F 尺寸 72.5 mm
[F] F 尺寸 2.8543 in
[H2] 总高度 84 mm
[H2] 总高度 3.3071 in
[L] 总长 207 mm
[L] 总长 8.15 in
[L1] 量规长度80 mm
[L1] 量规长度3.1496 in
[LPR] 突出长度 117 mm
[LPR] 突出长度 4.606 in
机床主轴扭矩(牛米)50
冷却液压力条70
冷却液压力 PSI1000
冷却液输送I/E
[CS1] 冷却液供应出口尺寸G 1/8
最大 RPM6000
重量(千克)8.71
扭矩(牛顿米)104
扭矩(英尺磅)76
  • 刀柄 — 旋入式刀柄 — 旋入式
机床系列:
  • Quick Turn Smart 100, 150 M S
  • Quick Turn Smart 200, 250 M
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
1026395
32ERTCT10
32ERTCT10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1026396
32ERTCT025
32ERTCT025
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1026397
32ERTCT031
32ERTCT031
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1026398
32ERTCT050
32ERTCT050
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1026399
32ERTCT012P
32ERTCT012P
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
WRENCH
1273815
HSW68M
HSW68M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
CYLINDRICALSCREW DIN912-M8x25-12.9
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
