产品类似于:
返回到 | 修改类似于
5230VS09 Series • Carbide Insert • SDHT09-EN423 • Medium Machining of Steels and High-Temperature Alloys
Shoulder milling insert with four cutting edges, precision ground.
物料号6178252
公制样本编号SDHT09T308EN423英制样本编号SDHT09T308EN423
5230VS09 IN SDHT09-EN423 Milling - 6178252 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$30.65/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • S 高温合金
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 6178252
物料号6178252
材质KCSM40
[SSC] 刀片 IC 尺寸9.525 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.375 in
[S] 刀片厚度3.97 mm
[S] 刀片厚度0.156 in
[L10] 刀片切削刃长度9.525 mm
[L10] 刀片切削刃长度0.375 in
[Rε] 刀尖半径 0.8 mm
[Rε] 刀尖半径 0.031 in
平均切屑厚度 [HM]0.04 mm
平均切屑厚度 [HM]0.0016 in
每个刀片的切削刃4
  • 不锈钢
  • 高温合金
KCSM40
KCSM40
采用先进的 PVD TiAlN/TiN 涂层的硬质合金材质。性能卓越的基体材料,含有最新开发的粘结剂成分。KCSM40 是一种高性能材质,适合钛、高温合金,以及不锈钢材料的加工。基体具有良好的抗热冲击性能,所以这种材质非常适合湿式和干式加工应用。粗加工和苛刻加工条件应用的首选。
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
5230VS09 Series • Helical Shell Mill • Metric
5672876
5230VS09-A050Z4R51
5230VS09-A050Z04R51
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5230VS09 Series • Helical Shell Mill • Inch
5673530
C5230VS09-A2.0Z4R3.1
C5230VS09-A2.0Z04R3.1
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5673801
5230VS09-A050Z4R80
5230VS09-A050Z04R80
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
