产品类似于:
返回到 | 修改类似于
7793VXO12 Shell Mill • Medium and Fine Pitch • Stellram • 公制
High Feed Milling Cutter
物料号5675989
公制样本编号7793VXO12-A100Z10R英制样本编号7793VXO12-A100Z10R
7793VXO12 Shell Mill - Medium and Fine Pitch - Stellram - Metric 5675989 - Kennametal
通用表示形式
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • S 高温合金
  • 端面铣削端面铣削
  • 铣削 — 贯通式冷却铣削 — 贯通式冷却
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5675989
物料号5675989
[D1MAX] 最大切削直径100 mm
[D1MAX] 最大切削直径3.937 in
[D1] 有效的切削直径84.572 mm
[D1] 有效的切削直径3.3296 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径32 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1.2598 in
[D6] 保护区孔直径 67.2 mm
[D6] 保护区孔直径 2.6457 in
[L] 总长 50 mm
[L] 总长 1.9685 in
[AP1MAX] 第一个最大切深2.5 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深0.0984 in
刀片数量10
  • 不锈钢
  • 高温合金
  • 端面铣削端面铣削
  • Double sided insert with 8 cutting edges.
  • Chip flute design for maximum metal removal and feed rate.
  • X-Grade technology for long tool life machining titanium and high temperature alloys.
  • Up to 2.5mm (0.098″) Ap capability.
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
XOGU12-GU52 • Stellram
5652817
XOGU120512ERGU52
XOGU120512ERGU52
SP6519
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5654090
XOGU120512ERGU52
XOGU120512ERGU52
X500
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SPARE
5672417
DP4012T
DP4012T
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SPARE
5673344
TP15
TP15
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
STEEL PROD - HARDWARE - TH,BB
5682773
M16 X 2 X 40 SHCS
M16 X 2 X 40 SHCS
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
