产品类似于:
返回到 | 修改类似于
A2™ Reinforced Toolholders for Cut-Off • A2SC Inch
用于切断加工的A3™增强型刀柄
物料号1806713
公制样本编号A2SCL060110英制样本编号A2SCL060110
A2SC Inch Cut-Off toolholder
通用表示形式
牌价
$184.11/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1806713
物料号1806713
公制样本编号A2SCL060110
英制样本编号A2SCL060110
刀片尺寸1
[CD] 切深 9.906 mm
[CD] 切深 0.39 in
[DMAX] 最大镗孔直径20.066 mm
[DMAX] 最大镗孔直径0.79 in
[W] 切槽宽度 1.6 mm
[W] 切槽宽度 0.063 in
[H] 刀柄高度 9.525 mm
[H] 刀柄高度 0.375 in
[B] 刀柄宽度 9.525 mm
[B] 刀柄宽度 0.375 in
[L1] 刀具长度 127 mm
[L1] 刀具长度 5 in
[LH] 刀头长度 20 mm
[LH] 刀头长度 0.79 in
[H2] 刀头高度 15.748 mm
[H2] 刀头高度 0.62 in
[H3] 刀头底部偏移 3.175 mm
[H3] 刀头底部偏移 0.125 in
[FS] 二级 F 尺寸 8.85 mm
[FS] 二级 F 尺寸 0.348 in
[CDR] 加固刀片半径10.922 mm
[CDR] 加固刀片半径0.43 in
夹持螺钉 ID 扳手规格T20
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
A2-N-CF • Cut Off Fine • Neutral
1790143
A2016N00CF01
A2016N00CF01
KT315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1790153
A2016N00CF01
A2016N00CF01
KC5025
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
A2-R-CF • Cut Off Fine • Right Hand
1790156
A2016R06CF00
A2016R06CF00
KC5025
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1790157
A2016R06CF00
A2016R06CF00
KMF
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1790162
A2016R10CF00
A2016R10CF00
KC5025
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1790164
A2016R16CF00
A2016R16CF00
KC5025
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
A2-N-CM • Cut Off Medium • Neutral
1793746
A2016N00CM01
A2016N00CM01
KC5025
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
A2-R-CM • Cut Off Medium • Right Hand
1793751
A2016R16CM00
A2016R16CM00
KC5025
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2982092
A2016N00CF00
A2016N00CF00
KC5025
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
A2-R-CL • Cut Off Low Feed • Right Hand
4057657
A2016R16CL01
A2016R16CL01
KCU25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
WRENCH TORX TX20
1022703
KT20
KT20
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TAPERED HEAD SCREW TORX M5X0.8 1
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
