产品类似于:
返回到 | 修改类似于
BF 组合刀具 • 刀夹 • WN 刀柄 • 公制
组合刀具 • Whistle Notch™ 刀柄(WN)
物料号1245719
公制样本编号3.37051R820英制样本编号3.37051R820
BF TH WN MM Holemaking - 1245719 - Kennametal
BF TH WN MM Holemaking - 1245719 - Kennametal+0
通用表示形式
牌价
$344.18/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 100081104100081104
  • 100084057100084057
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 刀柄 — 圆柱 Whistle Notch™刀柄 — 圆柱 Whistle Notch™
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1245719
物料号1245719
公制样本编号3.37051R820
英制样本编号3.37051R820
[D33] 切削直径 3 15.4 mm
[D33] 切削直径 3 0.6063 in
[D22] 切削直径 2 9.5 mm
[D22] 切削直径 2 0.374 in
[D1] 钻头直径 M 4.1 mm
[D1] 钻头直径 M 0.161 in
[D1MAX] 最大钻头直径4.5 mm
[D1MAX] 最大钻头直径0.177 in
[D4] 安装镗孔直径 5 mm
[D4] 安装镗孔直径 0.197 in
[L] 总长 87.5 mm
[L] 总长 3.4449 in
[LS] 刀柄长度 50 mm
[LS] 刀柄长度 1.9685 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径20 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.7874 in
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 适用于钻孔和锪沉孔相结合的应用。
  • 适用于整体硬质合金钻头和 KenTIP FS 模块化钻头。
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
WN-HSK Form A
1126205
HSK63AWN20100M
HSK63AWN20100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-BT form B/AD
1126847
BT40BWN20063M
BT40BWN20063M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-DV form B/AD
1135265
DV40BWN20063M
DV40BWN20063M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-DV form B/AD
1136823
DV50BWN20063M
DV50BWN20063M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-BT form B/AD
1137550
BT50BWN20080M
BT50BWN20080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-HSK Form A
1155911
HSK100AWN20110M
HSK100AWN20110M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1254119
HSK63ASWN20075M
HSK63ASWN20075M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
BF Combination Tool • Insert • R901
1208579
3.41020R901
3.41020R901
CS5
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
BF Combination Tool • Insert • R902
1208588
3.41020R902
3.41020R902
CS5
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
BF Combination Tool • Insert • R903
1208594
3.41020R903
3.41020R903
CS5
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
BF Combination Tool • Insert Blank • R900
1208627
3.41020R900
3.41020R900
KMF
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
BF Combination Tool • Insert • R900STF
1801125
3.41020R900STF
3.41020R900STF
CS5
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
BF Combination Tool • Insert • R904
2613790
3.41020R904
3.41020R904
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2613791
3.41020R901
3.41020R901
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2613792
3.41020R902
3.41020R902
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2615043
3.41020R903
3.41020R903
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
B343_HPG S-Shank • High-Performance BF Solid Carbide Drills
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
INSERT SCREW (M2.5-0.45p x 5.9)
1134385
192.432
192.432
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
CLAMPING SCREW BF-DRILL
1135387
192.718
192.718
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
EHREADING SLEEVE M10x1 / M6x28LG
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ADJUSTING SCREW BF
1136105
192.888
192.888
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WRENCH DIN 911 SW 3
1138307
170.003
170.003
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TORX-WRENCH TX8
1138465
170.028
170.028
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
