产品类似于:
返回到 | 修改类似于
C2FIX-MN
物料号4054444
公制样本编号C2FIX150508LMN英制样本编号C2FIX150508LMN
Fix-Perfect™ C2FIX150508LMN Tangentially Mounted Insert 4054444 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$39.41/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • K 铸铁
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 4054444
物料号4054444
材质KCP25
[L10] 刀片切削刃长度14.6 mm
[L10] 刀片切削刃长度0.574 in
[S] 刀片厚度5 mm
[S] 刀片厚度0.197 in
[Rε] 刀尖半径 0.8 mm
[Rε] 刀尖半径 0.031 in
  • 铸铁
KCP25
KCP25
材质结构:覆有最新开发的多层 MTCVD-TiCN-Al2O3 涂层的高韧性富钴硬质合金材质,具有卓越的层间粘结
应用:加工大多数钢、铁素体和马氏体不锈钢的最佳通用型车削材质。基体设计可确保足够的抗变形能力和出色的刀刃强度。涂层可在各种加工条件下提供超强的耐磨性,其后涂层处理可最大限度减少微小崩刃的发生,并可提高涂层和基体的粘结,因而可确保长久的刀具寿命和优越的工件光洁度。
最新 Folder
