产品类似于:
返回到 | 修改类似于
CNGM-CB1
Kenloc™ Inserts
物料号5348573
公制样本编号CNGM120404S01325MTCB1英制样本编号CNGM431S0525MTCB1
Kenloc™ CNGM ISO/ANSI Turning Insert 5348573 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$125.31/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • H 淬火材料
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5348573
物料号5348573
材质KBH20
[SSC] 刀片 IC 尺寸12.7 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.5 in
[L10] 刀片切削刃长度12.896 mm
[L10] 刀片切削刃长度0.5077 in
[Rε] 刀尖半径 0.4 mm
[Rε] 刀尖半径 0.016 in
  • 淬火材料
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
  • PcBN 断屑槽型。
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
MCLN -5°
1016432
MCLNL164C
MCLNL164C
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
A-MCLN -5°
1016456
A16TMCLNR4
A16TMCLNR4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1023224
KM32TSMCLNR12
KM32TSMCLNR12
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1023228
KM32TSMCLNL12
KM32TSMCLNL12
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1023729
KM32TSS25EMCLNR12
KM32TSS25EMCLNR12
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1023841
KM32TSS25EMCLNL12
KM32TSS25EMCLNL12
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1023866
KM32TSS25GMCLNR12
KM32TSS25GMCLNR12
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
MCLN -5°
1083005
MCLNR164C
MCLNR164C
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
H-MCLN -5°
1095308
H16MCLNR4
H16MCLNR4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
H-MCLN -5°
1095309
H16MCLNL4
H16MCLNL4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
