产品类似于:
返回到 | 修改类似于
CPGW-MT
Kenloc™ Inserts
物料号3658093
公制样本编号CPGW09T304S01015MT英制样本编号CPGW3251S0415MT
Kenloc™ CPGW ISO/ANSI Turning Insert 3658093 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$136.52/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • H 淬火材料
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 3658093
物料号3658093
材质KB1610
[SSC] 刀片 IC 尺寸9.525 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.375 in
[L10] 刀片切削刃长度9.672 mm
[L10] 刀片切削刃长度0.3808 in
[Rε] 刀尖半径 0.4 mm
[Rε] 刀尖半径 0.016 in
  • 淬火材料
KB1610
KB1610
Composition: A low CBN content, PCBN tip brazed onto a carbide insert.
Application: Designed for precision finishing in smooth cuts on hardened steels (>45 HRC) where optimal surface finish is needed. Use on bearing steel, hot and cold work tool steels, high-speed steels, die steels, case hardened steels, carburized and nitrided irons, and some hard coatings. Do not apply on soft steel.
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
A-SCLP -5°
1094675
A10SSCLPR3
A10SSCLPR3
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
A-SCLP -5°
1094676
A10SSCLPL3
A10SSCLPL3
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
A-SCLP -5°
1094677
A12SSCLPR3
A12SSCLPR3
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
A-SCLP -5°
1094678
A12SSCLPL3
A12SSCLPL3
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
A-SCLP -5°
1094679
A16TSCLPR3
A16TSCLPR3
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
A-SCLP -5°
1094680
A16SCLPL3
A16SCLPL3
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
A-SCFP 0°
1094731
A12SSCFPR3
A12SSCFPR3
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
A-SCFP 0°
1094733
A16SCFPR3
A16SCFPR3
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
A-SCLP-D -5°
1094759
A12SSCLPR3D
A12SSCLPR3D
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
A-SCLP-AP -5°
1094953
A10SSCLPR3AP5
A10SSCLPR3AP5
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
