重要:计划中的系统升级(6月28日–7月6日)
在此期间,账户访问和下单功能将暂时不可用。了解更多
产品类似于:
返回到 | 修改类似于
DA弹簧夹头
DA 双角标准型夹头
物料号1086687
公制样本编号300DAC0250英制样本编号300DAC0250
Collets and Sleeves DA Double-Angle Standard Collets
通用表示形式
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 钻孔 — 不采用冷却剂钻孔 — 不采用冷却剂
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 刀柄 — 圆柱 平面刀柄 — 圆柱 平面
  • 刀柄— 圆柱 Weldon刀柄— 圆柱 Weldon
  • 攻丝 — 贯通式冷却 ; 最大压力70 bar (1000 psi)攻丝 — 贯通式冷却 ; 最大压力70 bar (1000 psi)
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 1086687
物料号1086687
公制样本编号300DAC0250
英制样本编号300DAC0250
[D1] 最大夹持直径6.35 mm
[D1] 最大夹持直径0.25 in
[CCCX] 弹簧夹头最大容量6.35 mm
[CCCX] 弹簧夹头最大容量0.25 in
  • 仅适用于非拆卸式DAC弹簧夹头 -- 橡胶填充沟槽对弹簧夹头进行密封,可用于冷却型加工应用。
  • 在多数钻孔、铰削及攻丝加工中的夹持效益为1:1。
  • 行业标准型 Erickson™ 双角弹簧夹头。
  • 根据弹簧夹头性能,000DA压缩范围为 0,25mm (.010") - 0,38mm (.015")。
  • 根据弹簧夹头性能,300DA, 200DA, 100DA, 和 180DA的压缩范围为 0,30mm (.012") - 0,80 mm (.031").
  • 200 DAC, 100DAC, 180DAC, and 180DANP 压缩范围为0,13mm (.005")。
  • TIR弹簧夹头精确度为0,025mm (.001")。
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DA Style 04-SS
1015037
SS125DA304109M
SS125DA304109M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Style 04-SS
1015038
SS125DA304173M
SS125DA304173M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Style 04-SS
1015308
SS050DA304438
SS050DA304438
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Style 04-SS
1015311
SS050DA304681
SS050DA304681
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1015905
SS050DP308403
SS050DP308403
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1015906
SS075DP308403
SS075DP308403
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
E-SWLP -5°
1152752
E04HSWLPR15
E04HSWLPR15
KWH
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
E-SWLP -5°
1152753
E04HSWLPL15
E04HSWLPL15
KWH
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KenDrill™ TX • 5 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
