产品类似于:
返回到 | 修改类似于
DFR Flanged Shank • 3 x D
Drill Fix™ DFR™ Drill Bodies
物料号2036665
公制样本编号DFR0656R3SSF100英制样本编号DFR0656R3SSF100
DFR 3xD Flanged Shk Holemaking - 2036665 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$546.31/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: X-偏移钻孔: X-偏移
  • 钻孔: 凸面钻孔: 凸面
  • 刀柄 — 圆柱 哨形凹槽 带有驱动和凸缘刀柄 — 圆柱 哨形凹槽 带有驱动和凸缘
  • 贯通式冷却: 径向: 可转位钻孔贯通式冷却: 径向: 可转位钻孔
  • 钻孔: 盲孔钻孔: 盲孔
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 2036665
物料号2036665
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径25.4 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1 in
[D1] 钻头直径 M 16.662 mm
[D1] 钻头直径 M 0.656 in
[D1MAX] 最大钻头直径17.663 mm
[D1MAX] 最大钻头直径0.6954 in
[L1] 刀片量规长度 74.247 mm
[L1] 刀片量规长度 2.9231 in
[L4] 最大钻孔深度 49.987 mm
[L4] 最大钻孔深度 1.968 in
[L5] 钻尖长度0.618 mm
[L5] 钻尖长度0.0243 in
[LS] 刀柄长度 76.2 mm
[LS] 刀柄长度 3 in
Gage 刀片DFR0302.
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: X-偏移钻孔: X-偏移
  • 钻孔: 凸面钻孔: 凸面
  • 钻孔: 盲孔钻孔: 盲孔
  • Drill Fix DFR with rectangular-shaped inserts offer high stability and feed rates at smaller sizes
  • X-offset design allows for diameter size adjustment on turning machines and optimizes tolerances on machining centers
  • Drill shipped with insert screws, side pipe plug and Torx wrench
应用数据
阅读全文View Less
Warning
警告 • Drill Fix DFR
阅读全文View Less
Dimensions • DFR Flanged Shank
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
1749290
BT40BSSF100425
BT40BSSF100425
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SSF-CV form B/AD
1749369
CV40BSSF100450
CV40BSSF100450
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SSF-CV form B/AD
1749473
CV50BSSF100400
CV50BSSF100400
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SSF Straight Shank Adapter
3683936
KM80TSSSF100450
KM80TSSSF100450
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
Drill Fix™ DFR™ • GD Inserts
1806435
DFR030204GD
DFR030204GD
KC7140
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix™ DFR™ • MD Inserts
3015439
DFR030204MD
DFR030204MD
KC7140
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix™ DFR™ • LD Inserts
5065557
DFR030204LD
DFR030204LD
KCU40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5065558
DFR030204GD
DFR030204GD
KCU40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5065559
DFR030204MD
DFR030204MD
KCU40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5067312
DFR030204GD
DFR030204GD
KCU25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5067313
DFR030204MD
DFR030204MD
KCU25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5068268
DFR030204GD
DFR030204GD
KCPK10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5533632
DFR030204LD
DFR030204LD
KC7140
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
7064639
DFR030204MD
DFR030204MD
KCMS35
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
INSERT SCR M2.2-0.45 x 5.2 T7
1134246
192.416
192.416
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TORX-WRENCH TX7
1138413
170.023
170.023
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
