产品类似于:
返回到 | 修改类似于
DFR Whistle Notch (WD) Shank • 2 x D
Drill Fix™ DFR™ 刀体
物料号1608366
公制样本编号DFR135R2WD20M英制样本编号DFR135R2WD20M
DFR 2xD Whistle Notch WD Shk Holemaking - 1608366 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$518.60/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: X-偏移钻孔: X-偏移
  • 钻孔: 凸面钻孔: 凸面
  • 刀柄 — 圆柱 哨形凹槽 带有驱动和凸缘刀柄 — 圆柱 哨形凹槽 带有驱动和凸缘
  • 贯通式冷却: 径向: 可转位钻孔贯通式冷却: 径向: 可转位钻孔
  • 钻孔: 盲孔钻孔: 盲孔
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 1608366
物料号1608366
公制样本编号DFR135R2WD20M
英制样本编号DFR135R2WD20M
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径20 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.7874 in
[D1] 钻头直径 M 13.5 mm
[D1] 钻头直径 M 0.5315 in
[D1MAX] 最大钻头直径14.5 mm
[D1MAX] 最大钻头直径0.5709 in
[L1] 刀片量规长度 49.368 mm
[L1] 刀片量规长度 1.9436 in
[L4] 最大钻孔深度 27 mm
[L4] 最大钻孔深度 1.063 in
[L5] 钻尖长度0.515 mm
[L5] 钻尖长度0.0203 in
[LS] 刀柄长度 45 mm
[LS] 刀柄长度 1.7717 in
Gage 刀片DFR0202.
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: X-偏移钻孔: X-偏移
  • 钻孔: 凸面钻孔: 凸面
  • 钻孔: 盲孔钻孔: 盲孔
  • Drill Fix DFR with rectangular-shaped inserts offer highest stability and feed rates at smaller sizes.
  • X-offset design to adjust diameter size on turning machines and optimise tolerances on machining centres.
  • Drill shipped with insert screws and Torx wrench.
应用数据
阅读全文View Less
Warning
警告 • Drill Fix DFR
阅读全文View Less
Dimensions • DFR Whistle Notch (WD) Shank
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
WN-HSK Form A
1126205
HSK63AWN20100M
HSK63AWN20100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-BT form B/AD
1126847
BT40BWN20063M
BT40BWN20063M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-DV form B/AD
1135265
DV40BWN20063M
DV40BWN20063M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-DV form B/AD
1136823
DV50BWN20063M
DV50BWN20063M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-BT form B/AD
1137550
BT50BWN20080M
BT50BWN20080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-HSK Form A
1155911
HSK100AWN20110M
HSK100AWN20110M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1254119
HSK63ASWN20075M
HSK63ASWN20075M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1254122
HSK100ASWN20085M
HSK100ASWN20085M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-CV form B/AD
1549342
CV40BWN20M275
CV40BWN20M275
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-CV form B/AD
1549362
CV50BWN20M275
CV50BWN20M275
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
Drill Fix™ DFR™ • LD Inserts
1730321
DFR020204LD
DFR020204LD
KC7140
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix™ DFR™ • GD Inserts
1749648
DFR020204GD
DFR020204GD
KC7140
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix™ DFR™ • MD Inserts
3050716
DFR020204MD
DFR020204MD
KC7140
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5065552
DFR020204LD
DFR020204LD
KCU40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5065554
DFR020204GD
DFR020204GD
KCU40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5065556
DFR020204MD
DFR020204MD
KCU40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5066798
DFR020204GD
DFR020204GD
KCU25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5066799
DFR020204MD
DFR020204MD
KCU25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5068267
DFR020204GD
DFR020204GD
KCPK10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TORX-WRENCH TX6 170.027
1138455
170.027
170.027
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
INSERT SCR M2-0.4 x 4.5 T6
1175225
193.281
193.281
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
