产品类似于:
返回到 | 修改类似于
DFSP Whistle Notch WD 刀柄 • 5 x D
Drill Fix™ DFSP™ 刀体
物料号5689505
公制样本编号DFSP310R5WD32M英制样本编号DFSP310R5WD32M
DFSP 5xD Whistle Notch WD Shk Holemaking - 5689505 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$745.81/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: X-偏移钻孔: X-偏移
  • 钻孔: 凸面钻孔: 凸面
  • 刀柄 — 圆柱 哨形凹槽 带有驱动和凸缘刀柄 — 圆柱 哨形凹槽 带有驱动和凸缘
  • 贯通式冷却: 径向: 可转位钻孔贯通式冷却: 径向: 可转位钻孔
  • 钻孔: 盲孔钻孔: 盲孔
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5689505
物料号5689505
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径32 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1.2598 in
[D1] 钻头直径 M 31 mm
[D1] 钻头直径 M 1.2205 in
[L1] 刀片量规长度 193 mm
[L1] 刀片量规长度 7.5984 in
[L4] 最大钻孔深度 155 mm
[L4] 最大钻孔深度 6.1024 in
[L5] 钻尖长度0.93 mm
[L5] 钻尖长度0.0366 in
[LS] 刀柄长度 58 mm
[LS] 刀柄长度 2.2835 in
[CS] 冷却液供应量R 1/4
Gage 刀片SPPX09T3.
Gage 刀片 2DFT05T3.
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: X-偏移钻孔: X-偏移
  • 钻孔: 凸面钻孔: 凸面
  • 钻孔: 盲孔钻孔: 盲孔
  • DFSP 产品将经济型的方形外侧刀片与具有卓越定中心性能的三边形内侧刀片的优点结合在一起。
  • 发送钻头产品时还包括刀片螺钉和六星扳手。
  • DFSP 使用刀片需要单独订购。了解刀片产品,请参看 J89–J90 页的内容。
应用数据
阅读全文View Less
Warning
警告 • Drill Fix DFR
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
WN-DV form B/AD
1135175
DV40BWD32075M
DV40BWD32075M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Chuck for DRILL-FIX with Eccentric Adjustment Mechanism
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1135840
BT40BWD32070M
BT40BWD32070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1136592
DV50RMEWD32108M
DV50RMEWD32108M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-DV form B/AD
1136698
DV50BWD32060M
DV50BWD32060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1137451
BT50BWD32080M
BT50BWD32080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1254121
HSK63ASWN32090M
HSK63ASWN32090M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
Drill Fix™ DFT™ • LD Inserts
1157964
DFT05T308LD
DFT05T308LD
KC720
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix™ DFT™ • MD Inserts
1157970
DFT05T308MD
DFT05T308MD
KC720
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SPGX...-31(ISO) • SPGT...MD/MDT (ANSI)
1157976
SPGT09T308MDT
SPGT09T308MDT
KC720
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix™ DFT™ • GD Inserts
1192662
WOGX05T30824
DFT05T308GD
CS5
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1713513
DFT05T308MD
DFT05T308MD
KC7140
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix™ DFT™ • HP Inserts
1804784
DFT05T308HP
DFT05T308HP
KMF
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1804829
DFT05T308HP
DFT05T308HP
KC7140
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts
1848601
SPPX09T308RHP
SPPX09T308RHP
KC7140
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix™ DFSP™ • MD Inserts
4040138
SPPX09T310MD
SPPX09T310MD
KCU25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts
4042841
SPPX09T310FP
SPPX09T310FP
KCU25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TAPERED HEAD SCREW TORX M3X7.2-T
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TORX-WRENCH TX9 170.024
1138430
170.024
170.024
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
