Dodeka™ • 硬质合金刀片 • HNGJ-HD • 重型切削
端面铣刀
物料号5550794
公制样本编号HNGJ0905ANSNHD英制样本编号HNGJ535ANSNHD
- P 钢
- M 不锈钢
- S 高温合金
物料号 | 5550794 |
公制样本编号 | HNGJ0905ANSNHD |
英制样本编号 | HNGJ535ANSNHD |
材质 | KCPM40 |
[SSC] 刀片 IC 尺寸 | 15.875 mm |
[SSC] 刀片 IC 尺寸 | 0.625 in |
[BS] 刀尖刃口长度 | 1.653 mm |
[BS] 刀尖刃口长度 | 0.0651 in |
[L10] 刀片切削刃长度 | 8.593 mm |
[L10] 刀片切削刃长度 | 0.3383 in |
[Rε] 刀尖半径 | 1.2 mm |
[Rε] 刀尖半径 | 0.047 in |
[S] 刀片厚度 | 5.463 mm |
[S] 刀片厚度 | 0.2151 in |
平均切屑厚度 [HM] | 0.17 mm |
平均切屑厚度 [HM] | 0.0069 in |
每个刀片的切削刃 | 12 |
- 钢
- 不锈钢
- 高温合金
KCPM40
采用先进的 PVD TiAlN/AlCrN 涂层的硬质合金材质。韧性基体材料,在高温应用中有出色的性能。KCPM40™ 是钢和不锈钢材料铣削加工的首选。基体具有良好的抗热冲击性能,所以这种材质非常适合湿式和干式加工应用。主要用于一般加工和重型加工应用。
- Insert for Dodeka 15/45 cutters (metric)
- Insert for Dodeka 75/45 cutters (inch)
材料 分组 | 轻切削 | 中等加工 | 重切削 | 重切削 | ||||||||
P1–P2 | .E..LD | KC522M | .E..LP | KC522M | .E..GP | KC522M | .S..GD | KC522M | .S..HD | KC725M | ||
P3–P4 | .E..LD | KCPK30 | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCPK30 | ||
P5–P6 | .E..LD | KC725M | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 | ||
M1–M2 | .E..LD | KC522M | .E..LM | KC522M | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 | ||
M3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCPM40 | ||
K1–K2 | .E..LD | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..HD | KCK15 | .ANSN | KY3500 |
K3 | .E..LD | KCK20B | .E..LP | KCKP30 | .E..LP | KCPK30 | .S..GD | KCK20B | .S..HD | KCPK30 | ||
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | ||
N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | ||
S1–S2 | .E..LD | KC725M | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M | ||
S3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 | ||
S4 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 | ||
H1 | .E..GP | KC522M |
材料 分组 | 轻切削 | 中等加工 | 重切削 | |||
P1–P2 | .E..LD | KC522M | .S..GD | KC522M | .S..HD | KC725M |
P3–P4 | .E..LD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
M1–M2 | .E..LD | KC522M | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
M3 | .E..LD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..HD | KCK15 |
K3 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .S..HD | KCPK30 |
S1–S2 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
S3 | .E..LD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
S4 | .E..LD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
