产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Drill Fix™ DFSP™ • FP 刀片
物料号5534271
公制样本编号SPPX15T508FP英制样本编号SPPX15T508FP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts - 5534271 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$40.17/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • K 铸铁
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 5534271
物料号5534271
公制样本编号SPPX15T508FP
英制样本编号SPPX15T508FP
材质KCPK10
[SSC] 刀片 IC 尺寸15.875 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.625 in
[D1] 刀片孔尺寸 5.5 mm
[D1] 刀片孔尺寸 0.234 in
[S] 刀片厚度5.95 mm
[S] 刀片厚度0.234 in
[Rε] 刀尖半径 0.8 mm
[Rε] 刀尖半径 0.031 in
[GAA] 刀片前角6
[主要后角角度]7
第二主要后角11
  • 铸铁
KCPK10
KCPK10
成分:先进的 CVD TiCN-Al2O3 涂层,同时采用高钴硬质合金基体材料。
应用:KCPK10 材质具有极佳的抗变形和刃口韧性平衡,因此具有卓越的耐磨性和抗月牙洼磨损性能,可用于钢和铸铁材料的高速加工。可采用极高的切削速度,以及低进给和中等进给量。
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
应用数据
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DFSP Whistle Notch WD Shank • 5 x D
5689519
DFSP440R5WD32M
DFSP440R5WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689530
DFSP450R5WD40M
DFSP450R5WD40M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689532
DFSP470R5WD40M
DFSP470R5WD40M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689533
DFSP480R5WD40M
DFSP480R5WD40M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689534
DFSP490R5WD40M
DFSP490R5WD40M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689535
DFSP500R5WD40M
DFSP500R5WD40M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689538
DFSP520R5WD40M
DFSP520R5WD40M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689542
DFSP540R5WD40M
DFSP540R5WD40M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689544
DFSP550R5WD50M
DFSP550R5WD50M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 3 x D
5691810
DFSP1750R3SSF150
DFSP1750R3SSF150
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
