产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Drill Fix™ DFSP™ • HP 刀片
物料号4042842
公制样本编号SPPX09T310HP英制样本编号SPPX09T310HP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts - 4042842 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$29.85/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 4042842
物料号4042842
公制样本编号SPPX09T310HP
英制样本编号SPPX09T310HP
材质KCU25
[SSC] 刀片 IC 尺寸9.525 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.375 in
[D1] 刀片孔尺寸 3.6 mm
[D1] 刀片孔尺寸 0.1417 in
[S] 刀片厚度3.97 mm
[S] 刀片厚度0.1563 in
[Rε] 刀尖半径 1 mm
[Rε] 刀尖半径 0.039 in
[GAA] 刀片前角10
[主要后角角度]7
第二主要后角11
  • 铸铁
  • 非铁材质
KCU25
KCU25
成份:一种高级PVD材质,具有硬质AlTiN涂层,以及细晶粒的非合金基体。这种经过改良的新型涂层可以提高刃口的稳定性,并可用于多种切削速度和进给量的加工。
应用范围:KCU25™ 材质是用于多种钢材料、不锈钢、高温合金、钛、铁,以及非铁金属材料通用加工的理想材质;可采用多种切削速度和进给率进行加工,刃口具有更好的韧性,可进行高进给断续切削加工。
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
应用数据
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DFS KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Right Hand • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DFSP Whistle Notch WD Shank • 5 x D
5689449
DFSP260R5WD32M
DFSP260R5WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689500
DFSP265R5WD32M
DFSP265R5WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689501
DFSP270R5WD32M
DFSP270R5WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689502
DFSP280R5WD32M
DFSP280R5WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689503
DFSP290R5WD32M
DFSP290R5WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
