Drill Fix™ DFT™ • HP 刀片
物料号5068285
公制样本编号DFT05T308HP英制样本编号DFT05T308HP
- P 钢
- K 铸铁
| 物料号 | 5068285 |
| 公制样本编号 | DFT05T308HP |
| 英制样本编号 | DFT05T308HP |
| 材质 | KCPK10 |
| [L10] 刀片切削刃长度 | 5.29 mm |
| [L10] 刀片切削刃长度 | 0.208 in |
| [SSC] 刀片 IC 尺寸 | 8 mm |
| [SSC] 刀片 IC 尺寸 | 0.315 in |
| [D1] 刀片孔尺寸 | 3.5 mm |
| [D1] 刀片孔尺寸 | 0.137 in |
| [S] 刀片厚度 | 3.75 mm |
| [S] 刀片厚度 | 0.148 in |
| [Rε] 刀尖半径 | 0.8 mm |
| [Rε] 刀尖半径 | 0.031 in |
- 钢
- 铸铁
KCPK10
成分:先进的 CVD TiCN-Al2O3 涂层,同时采用高钴硬质合金基体材料。
应用:KCPK10 材质具有极佳的抗变形和刃口韧性平衡,因此具有卓越的耐磨性和抗月牙洼磨损性能,可用于钢和铸铁材料的高速加工。可采用极高的切削速度,以及低进给和中等进给量。
- High positive chipbreaker geometry preferred for use on ductile and normal chipping materials
