产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Drill Fix PRO™ • 硬质合金刀片 • 外侧 • MS 几何结构
用于不锈钢和钢的钻孔刀片
物料号7064674
公制样本编号DFPR050204MSO英制样本编号DFPR050204MSO
Drill Fix PRO™ - Carbide Insert - Outboard - MS Geometry 7064674 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$22.82/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: X-偏移钻孔: X-偏移
  • 钻孔: 叠板钻孔: 叠板
  • 钻孔: 凸面钻孔: 凸面
  • 钻孔: 盲孔钻孔: 盲孔
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 7064674
物料号7064674
公制样本编号DFPR050204MSO
英制样本编号DFPR050204MSO
材质KCMS35
[D1] 刀片孔尺寸 2.43 mm
[D1] 刀片孔尺寸 0.096 in
[SSC] 刀片 IC 尺寸5.25 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.207 in
[Rε] 刀尖半径 0.4 mm
[Rε] 刀尖半径 0.016 in
[S] 刀片厚度2.4 mm
[S] 刀片厚度0.094 in
  • 不锈钢
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: X-偏移钻孔: X-偏移
  • 钻孔: 叠板钻孔: 叠板
  • 钻孔: 凸面钻孔: 凸面
  • 钻孔: 盲孔钻孔: 盲孔
KCMS35
KCMS35
成分:采用 PVD AlTiN 单层涂层的一般晶粒硬质合金材质。
应用:适合不锈钢及高温合金材料的加工。涂层具有极高的硬度和出色的耐磨性,同时还具有很好的耐高温性。这种材质采用韧性基体材料,有出色的抗崩刃性能,特别适合亚稳态条件下的加工。
  • 四个真正的切削刃,每个零件的成本最低。
  • 修光刃外刀片面可以获得卓越的表面光洁度。
应用数据
阅读全文View Less
TechnicalInfo
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
Drill Fix PRO™ • Drill Body • 3 x D • SSF Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix PRO™ • Drill Body • 5 x D • SSF Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix PRO™ • Drill Body • 3 x D • KM Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix PRO™ • Drill Body • 2 x D • WB Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix PRO™ • Drill Body • 3 x D • WB Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix PRO™ • Drill Body • 4 x D • WB Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix PRO™ • Drill Body • 5 x D • WB Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
