产品类似于:
返回到 | 修改类似于
DUO-LOCK™ • HARVI™ II • 倒圆 • 5 个排屑槽 • 公制
模块化立铣刀 • UDDV 型
物料号6072495
公制样本编号UDDV1600X5CQG英制样本编号UDDV1600X5CQG
DUO-LOCK™ - HARVI™ II - Radiused - 5 Flutes - Metric 6072495 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$359.46/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 坡铣: 3°坡铣: 3°
  • 槽铣: 方头立铣槽铣: 方头立铣
  • 侧铣/方肩铣削: 方头立铣侧铣/方肩铣削: 方头立铣
  • 刀具尺寸: 排屑槽数: 5 刀具尺寸: 排屑槽数: 5
  • 刀尖类型: 刀尖半径 刀尖类型: 刀尖半径
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 6072495
物料号6072495
公制样本编号UDDV1600X5CQG
英制样本编号UDDV1600X5CQG
材质KC643M
机床侧适配接头样式DUO-LOCK
[D1] 有效的切削直径16 mm
[D1] 有效的切削直径0.6299 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径16 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.6299 in
[AP1MAX] 第一个最大切深24 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深0.9449 in
[L1] 量规长度36 mm
[L1] 量规长度1.4173 in
[CSMS] 机床侧系统规格DL16
[WF] 平面宽度 13 mm
[WF] 平面宽度 0.5118 in
[Re] 刀尖半径 1 mm
[Re] 刀尖半径 0.039 in
[Z] 排屑槽数量5
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 坡铣: 3°坡铣: 3°
  • 槽铣: 方头立铣槽铣: 方头立铣
KC643M
KC643M
采用 PVD (AlTiN) 复合涂层的细晶粒材质。KC643M™是一种薄层硬质的 PVD 复合涂层材质,特别适合钢、铸铁、不锈钢(湿式),以及钛材料(湿式)的加工应用。这种材质可用于硬度高达 52 HRC 材料的加工。
  • 用于粗加工和精加工高温合金的模块化立铣刀。
  • 非中心切削。
  • 不相等排屑槽间距以及可变螺旋结构可最大限度地减少颤振和共振,从而实现更平滑的加工。
  • 最大坡铣角为 3°。
  • 槽铣尺寸达 1 x D。
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Safe-Lock™ • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Straight Shank • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Straight Shank • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DUO-LOCK™ • Adapter • HSK63 Form A • Metric
6136951
HSK63ADL16057M
HSK63ADL16057M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DUO-LOCK™ • Adapter • BT40 • Metric
6136979
BT40BDL16058M
BT40BDL16058M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DUO-LOCK™ • Adapter • DV40 • Metric
6136995
DV40BDL16050M
DV40BDL16050M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DUO-LOCK™ • Adapter • DV50 • Metric
6452419
DV50BDL16050M
DV50BDL16050M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
