产品类似于:
返回到 | 修改类似于
FBX • 长 • 锥形法兰安装
FBX • 长 • 锥形法兰安装
物料号7228296
公制样本编号KSEMX7501FBX150BTF46M英制样本编号KSEMX7501FBX150BTF46M
Modular Drills FBX • Long • Taper Flange Mount - 100705010
通用表示形式
牌价
$4,140.00/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • S 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: X-偏移钻孔: X-偏移
  • 钻孔: 平底钻孔: 平底
  • 钻孔: 凸面钻孔: 凸面
  • 插铣插铣
  • 沉孔加工沉孔加工
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 7228296
物料号7228296
[D1] 钻头直径 M 75 mm
[D1] 钻头直径 M 2.9528 in
[PDD] 定位钻切削直径32 mm
[PDD] 定位钻切削直径1.2598 in
[PPL] 导向器突出长度0.2 mm
[PPL] 导向器突出长度0 in
[L1] 刀片量规长度 215 mm
[L1] 刀片量规长度 8.4646 in
[L4] 最大钻孔深度 150 mm
[L4] 最大钻孔深度 5.9055 in
[D5] 钻体最大直径 117.475 mm
[D5] 钻体最大直径 4.625 in
[SSC] 刀座规格8
  • 不锈钢
  • 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: X-偏移钻孔: X-偏移
  • 钻孔: 平底钻孔: 平底
  • 钻孔: 凸面钻孔: 凸面
  • 插铣插铣
  • 沉孔加工沉孔加工
  • Advanced drill body design for flat bottom drilling and plunging
  • Two effective cutting edges in the center for maximum feed
  • Four effective cutting edges on the outer diameter for highest productivity on plunging operations
  • Interchangeable coolant nozzles in different sizes for optimized heat control
  • Four flutes for reliable chip evacuation and highest tool stiffness
  • BTF taper flange connection for maximum stability and flexibility
  • Use the pocket seat size SSC to select a suitable center insert
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
BTF • Taper Flange Adapter • CV60F • Inch
5996208
CV60FBTF46245
CV60FBTF46245
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
BTF • Taper Flange Adapter • HSK100A • Inch
6113477
HSK100ABTF46265
HSK100ABTF46265
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
BTF • Taper Flange Adapter • HSK125A • Inch
6113478
HSK125ABTF46262
HSK125ABTF46262
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
BTF • Taper Flange Adapter • CV50 • Inch
6113577
CV50BTF46226
CV50BTF46226
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
BTF • Taper Flange Adapter • CV50F • Inch
6113578
CV50FBTF46226
CV50FBTF46226
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
BTF • Taper Flange Adapter • KM4X™ • Inch
6285330
KM4X100BTF46265
KM4X100BTF46265
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
BTF • Taper Flange Adapter • BT50-B • Metric
6621043
BT50BBTF46080M
BT50BBTF46080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
BTF • Taper Flange Adapter • DV50-B • Metric
6635812
DV50BBTF46070M
DV50BBTF46070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
BTF • Taper Flange Adapter • HSK100A • Metric
6670014
HSK100ABTF46070M
HSK100ABTF46070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
BTF • Taper Flange Adapter • HSK125A • Metric
6670017
HSK125ABTF46070M
HSK125ABTF46070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
FBX • Outboard Inserts • IC12 • SDET-ERGB/SDET-SRGB
6020741
SDET1204PDSRGB
SDET43PDSR8GB
KCSM40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6076012
SDET1204PDERGB
SDET43PDER8GB
KCSM40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
FBX • Center Inserts
6677996
KSEMX3200FBXM
KSEMX3200FBXM
KCU45
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCREW DRIVER FOR KSEM SW 3
1126079
170.276
170.276
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
CLAMP SCR M6 / M5 x 28
1130313
364.013
364.013
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SET SCREW 191.282 M4X4
1131479
191.282
191.282
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCREW DRIVER FOR KSEM 10XD SW 3
1510781
170.284
170.284
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
COOLANT NOZZLE SCREW- 1.40MM HOLE
3400617
MS2191C14
MS2191C14
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Torx Plus Screw M4X10-TXP15
6304341
MS2234
MS2234
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM INSERT FBX 32,000MM
6677996
KSEMX3200FBXM
KSEMX3200FBXM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
