产品类似于:
返回到 | 修改类似于
FBX • Outboard Inserts • IC12 • SDET-ERGB/SDET-SRGB
物料号6020741
公制样本编号SDET1204PDSRGB英制样本编号SDET43PDSR8GB
SDET-GB Holemaking - 6020741 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$28.88/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • S 高温合金
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 6020741
物料号6020741
英制样本编号SDET43PDSR8GB
材质KCSM40
[SSC] 刀片 IC 尺寸12.7 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.5 in
[S] 刀片厚度4.762 mm
[S] 刀片厚度0.1875 in
[L10] 刀片切削刃长度12.7 mm
[L10] 刀片切削刃长度0.5 in
[BS] 刀尖刃口长度 3.358 mm
[BS] 刀尖刃口长度 0.1322 in
[Rε] 刀尖半径 0.8 mm
[Rε] 刀尖半径 0.031 in
平均切屑厚度 [HM]0.146 mm
平均切屑厚度 [HM]0.0058 in
每个刀片的切削刃4
  • 不锈钢
  • 高温合金
KCSM40
KCSM40
采用先进的 PVD TiAlN/TiN 涂层的硬质合金材质。性能卓越的基体材料,含有最新开发的粘结剂成分。KCSM40 是一种高性能材质,适合钛、高温合金,以及不锈钢材料的加工。基体具有良好的抗热冲击性能,所以这种材质非常适合湿式和干式加工应用。粗加工和苛刻加工条件应用的首选。
  • Medium machining.
  • Precision ground.
  • 5° rake face.
  • Four cutting edges.
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1024930
KSSISR300SD430C4
KSSISR300SD430C4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1024931
KSSISR300SD430M4
KSSISR300SD430M4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1024932
KSSISR300SD430F4
KSSISR300SD430F4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1024933
KSSISR500SD430C6
KSSISR500SD430C6
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1024964
KSSISR500SD430M6
KSSISR500SD430M6
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1024965
KSSISR500SD430F6
KSSISR500SD430F6
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1024966
KSSISR600SD430C6
KSSISR600SD430C6
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1024967
KSSISR600SD430M6
KSSISR600SD430M6
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1024968
KSSISR600SD430F6
KSSISR600SD430F6
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1024970
KSSISR200SD430C3
KSSISR200SD430C3
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
