FBX • Outboard Inserts • IC12 • SDET-ERGB/SDET-SRGB
物料号6076012
公制样本编号SDET1204PDERGB英制样本编号SDET43PDER8GB
- P 钢
- M 不锈钢
- S 高温合金
物料号 | 6076012 |
公制样本编号 | SDET1204PDERGB |
英制样本编号 | SDET43PDER8GB |
材质 | KCSM40 |
[SSC] 刀片 IC 尺寸 | 12.7 mm |
[SSC] 刀片 IC 尺寸 | 0.5 in |
[S] 刀片厚度 | 4.762 mm |
[S] 刀片厚度 | 0.1875 in |
[L10] 刀片切削刃长度 | 12.7 mm |
[L10] 刀片切削刃长度 | 0.5 in |
[BS] 刀尖刃口长度 | 2.54 mm |
[BS] 刀尖刃口长度 | 0.1 in |
[Rε] 刀尖半径 | 0.8 mm |
[Rε] 刀尖半径 | 0.031 in |
平均切屑厚度 [HM] | 0.076 mm |
平均切屑厚度 [HM] | 0.003 in |
每个刀片的切削刃 | 4 |
- 钢
- 不锈钢
- 高温合金
KCSM40
采用先进的 PVD TiAlN/TiN 涂层的硬质合金材质。性能卓越的基体材料,含有最新开发的粘结剂成分。KCSM40 是一种高性能材质,适合钛、高温合金,以及不锈钢材料的加工。基体具有良好的抗热冲击性能,所以这种材质非常适合湿式和干式加工应用。粗加工和苛刻加工条件应用的首选。
- Medium machining.
- Precision ground.
- 5° rake face.
- Four cutting edges.
