产品类似于:
返回到 | 修改类似于
FBX • 中心刀片
FBX • 中心刀片
物料号6678441
公制样本编号KSEMX3800FBXM英制样本编号KSEMX3800FBXM
KSEM FBX INSERT Holemaking - 6678441 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$319.78/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • S 高温合金
  • 100160772100160772
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 平底钻孔: 平底
  • 刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/无冷却刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/无冷却
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 6678441
物料号6678441
公制样本编号KSEMX3800FBXM
英制样本编号KSEMX3800FBXM
材质KCU45
[D1] 钻头直径 38 mm
[D1] 钻头直径 1.4962 in
[SSC] 刀座规格10
  • 不锈钢
  • 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 平底钻孔: 平底
KCU45
KCU45
材质结构:镀有多层 PVD TiN-TiAlN 的中晶粒硬质合金,具有较高的韧性,而 TiN 顶层可增强磨损识别功能。
应用:多功能 TiAlN 多涂层与坚韧的硬质合金基体相结合,完全适用于中心孔操作和任何其他 亚稳加工条件。
  • FBX inserts to create flat bottom holes in high-temp alloys and stainless steels.
  • Chip splitters to produce small chips and improve chip evacuation, even in long-chipping materials.
  • KCU45 combines a tough medium-grain carbide substrate with an advanced multi-layer TiAlN/TiN coating. It provides superior toughness and enhanced wear resistance in high-temp alloys.
  • Use the pocket seat size SSC to select a suitable toolholder
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
FBX • Short • Taper Flange Mount
7228293
KSEMX6001FBX095BTF46M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
FBX • Long • Taper Flange Mount
7228294
KSEMX6001FBX150BTF46M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
