产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Fix-Perfect™ • Shell Mill • Fine Pitch • Metric
Face Mill • Cast Iron Machining
物料号1886331
公制样本编号200C24RP00MD10CF英制样本编号200C24RP00MD10CF
Fix-Perfect™ • Cast Iron Shell Mills • Finishing
通用表示形式
牌价
$4,043.96/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • 端面铣削端面铣削
  • 铣削 — 贯通式冷却铣削 — 贯通式冷却
  • 铣削 — 侧铣和端面铣铣削 — 侧铣和端面铣
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1886331
物料号1886331
[D1] 有效的切削直径188.5 mm
[D1MAX] 最大切削直径200 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径60 mm
[D4] 螺栓公称直径 4101.6 mm
[D6] 保护区孔直径 180 mm
[L] 总长 63 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深1 mm
刀片数量24
重量(千克)9,85
最大 RPM6350
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 端面铣削端面铣削
  • Milling cutters for fine-finishing applications in cast iron and compacted graphite iron (CGI).
  • Perfect axial runout without insert adjustment.
  • High-precision pocket seat for excellent floor finish and flatness.
  • Easy handling and low-cost cutter set up.
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SMC • Shell Mill Adapters
3683488
KM80TSSMC60070M
KM80TSSMC60070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
BT50 Shell Mill adapters • Flange Lock Screw • Coolant Form B/AD • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Shell Mill Adapter • DV40 • Coolant • Metric
3767858
DV50BSMC60070M
DV50BSMC60070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SMC-BTKV Form B/AD
3857095
BTKV50BSMC60090M
BTKV50BSMC60090M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Shell Mill Adapter • HSK100A • Metric
3872495
HSK80ASMC60070M
HSK80ASMC60070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HSK100A Shell Mill adapters • Flange Lock Screw • Coolant Form AD • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SMC • Shell Mill Adapters • Metric
3897195
KM80ATCSMC60060M
KM80ATCSMC60060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
Inserts for Fix-Perfect™ Finisher • MDHX-GD4W • Right Hand
1874248
MDHX1004ZDFRGD4W
MDHX1004ZDFRGD4W
K110M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1874250
MDHX1004ZDFRGD4W
MDHX1004ZDFRGD4W
KC520M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1915829
MDHX1004ZDERGD4W
MDHX1004ZDERGD4W
KTPK20
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1920386
MDHX1004ZDFRGD4W
MDHX1004ZDFRGD4W
KTPK20
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1956732
MDHX1004ZDERGD4W
MDHX1004ZDERGD4W
KC520M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Inserts for Fix-Perfect™ Finisher • MDHX-GD • Right Hand
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2404472
MDHX1004ZDERGD4W
MDHX1004ZDERGD4W
K110M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6969254
MDHX1004ZDERGD4W
MDHX1004ZDERGD4W
KCK20B
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TOOLHOLDER SPARE PARTS
1131228
191.230
191.230
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WRENCH DIN 911 SW 3
1138307
170.003
170.003
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
CLAMPING SCREW SW3 M6
1749718
420.060
420.060
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1796708
470.234
470.234
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
CLAMPING ELEMENT 410.085
1897239
410.085
410.085
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
