产品类似于:
返回到 | 修改类似于
FIX8™ • 刀柄 • PCBN • 75° • 内冷
重型车削 • 方柄
物料号6913107
公制样本编号FIX8PCBNL3232P19C英制样本编号FIX8PCBNL3232P19C
FIX8™ FIX8PCBNL3232P19C Toolholder 6913107 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$400.74/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • K 铸铁
  • TurningTurning
  • ChamferingChamfering
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 6913107
物料号6913107
[H] 刀柄高度 32 mm
[H] 刀柄高度 1.2598 in
[H1] 切削高度32 mm
[H1] 切削高度1.2598 in
[H3] 刀头底部偏移 8 mm
[H3] 刀头底部偏移 0.315 in
[B] 刀柄宽度 32 mm
[B] 刀柄宽度 1.2598 in
[B3] 刀头背部偏移5 mm
[B3] 刀头背部偏移0.1969 in
[L1] 刀具长度 172.5 mm
[L1] 刀具长度 6.7913 in
[LH] 刀头长度 39 mm
[LH] 刀头长度 1.5354 in
[F] F 尺寸 27.25 mm
[F] F 尺寸 1.0728 in
[CS] 冷却液供应量G1/8 - 28A
Gage 刀片CNUX191016R
  • 铸铁
  • TurningTurning
  • Eight cutting edges per insert
  • Precision 3D coolant technology supplied directly to the cutting edge
  • Low cutting forces and excellent chip control
  • Heavy-duty chip geometry for the largest feed rates
  • High cutting-edge edge strength, rigid clamping system
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
STA • Straight Side Mount
3545089
KM80ATCSTAR3232
KM80ATCSTAR3232
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3545090
KM80ATCSTAL3232
KM80ATCSTAL3232
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
VDI Toolholder • VDI Form B2 • Left-Hand • Short • Through Coolant • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
VDI Toolholder • VDI Form B4 • Left-Hand • Inverted • Short • Through Coolant • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
VDI Toolholder • VDI Form B5 • Right-Hand • Long • Through Coolant • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
VDI Toolholder • VDI Form C1 • Right-Hand • Short • Through Coolant • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
VDI Toolholder • VDI Form C2 • Left-Hand • Short • Through Coolant • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TORX-WRENCH TX8
1021593
FT8
FT8
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCREW M8
1136743
121.825
121.825
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WRENCH DIN 911 SW 4
1138315
170.004
170.004
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WRENCH DIN 911 SW 5
1138323
170.005
170.005
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
INSERT SCR M2.5-0.45 x 7.6 T8
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
FLAT POINT THREADED PIN M6X6 45H DIN913
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WRENCH 3.0MM HEX T-HANDLE
2229285
THW3M
THW3M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HARDWARE SCREW M5
3132357
MS1075
MS1075
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
FIX PERFECT STUD
5590137
410.091
410.091
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Shim LH Fix 8
6906465
168.944
168.944
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
