产品类似于:
返回到 | 修改类似于
GOdrill™ • 3xD • 直柄 • 公制
适用于多种材料的整体硬质合金钻头
物料号4150256
公制样本编号B041A08300CPG英制样本编号B041A08300CPG
B041_CPG 3xD Holemaking - 4150256 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$71.96/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 叠板钻孔: 叠板
  • DIN号码6535DIN号码6535
  • DIN号码6537DIN号码6537
  • 射流冷却: 钻孔射流冷却: 钻孔
  • 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 4150256
物料号4150256
公制样本编号B041A08300CPG
英制样本编号B041A08300CPG
材质KC7325
[D1] 钻头直径 M 8.3 mm
[D1] 钻头直径 M 0.3268 in
[L] 总长 89 mm
[L] 总长 3.5039 in
[L3] 排屑槽长度 47 mm
[L3] 排屑槽长度 1.8504 in
[L4] 最大钻孔深度 35 mm
[L4] 最大钻孔深度 1.378 in
[L5] 钻尖长度1.41 mm
[L5] 钻尖长度0.0555 in
[LS] 刀柄长度 40 mm
[LS] 刀柄长度 1.5748 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径10 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.3937 in
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 叠板钻孔: 叠板
  • 射流冷却: 钻孔射流冷却: 钻孔
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
KC7325
KC7325
成分:PVD TiN-TiAlN 复合涂层细晶粒硬质合金材质,TiN 表面涂层具有更好的磨耗识别性能。
应用:这款多功能材质产品采用独特的通用型切削槽型,具有极佳的多功能性,在所有组别材料的一般切削条件加工中具有极好的可靠性。
  • General purpose solid carbide drill for use across a wide range of materials
  • Marginless design reduces friction and heat for longer tool life
  • Gashing design for micro drilling ensures a free flow of chips in the center of the drill
  • Uninterrupted straight cutting lip does not allow a starting point for wear
  • Enables an even distribution of cutting forces and reduces chipping on the cutting-edge
  • KC7325™ grade contains a double coating for broad applications and a TiN top layer serves for easier monitoring of wear on small drills
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
肯纳金属整体硬质合金钻(B* 系列)规格
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DA Collets
1014093
100DA100M
100DA100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014177
100DA105M
100DA105M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014248
200DA100M
200DA100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014479
180DA105M
180DA105M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG75 Series • Metric
1014533
75TG100M
75TG100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER Standard Collets • Metric
1025840
20ER100M
20ER100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1025841
20ER110M
20ER110M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG100 Series • Metric
1080544
100TGC100M
100TGC100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1080559
100TGCHP100M
100TGCHP100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
