产品类似于:
返回到 | 修改类似于
GOdrill™ • 5xD • 内部冷却液 • 直柄 • 公制
适用于多种材料的整体硬质合金钻头
物料号4149334
公制样本编号B052A13700CPG英制样本编号B052A13700CPG
B052_CPG 5xD Holemaking - 4149334 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$257.16/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 叠板钻孔: 叠板
  • DIN号码6535DIN号码6535
  • DIN号码6537DIN号码6537
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 4149334
物料号4149334
公制样本编号B052A13700CPG
英制样本编号B052A13700CPG
材质KC7325
[D1] 钻头直径 M 13.7 mm
[D1] 钻头直径 M 0.5394 in
[L] 总长 124 mm
[L] 总长 4.8819 in
[L3] 排屑槽长度 77 mm
[L3] 排屑槽长度 3.0315 in
[L4] 最大钻孔深度 60 mm
[L4] 最大钻孔深度 2.3622 in
[L5] 钻尖长度2.36 mm
[L5] 钻尖长度0.0929 in
[LS] 刀柄长度 45 mm
[LS] 刀柄长度 1.7717 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径14 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.5512 in
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 叠板钻孔: 叠板
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
KC7325
KC7325
成分:PVD TiN-TiAlN 复合涂层细晶粒硬质合金材质,TiN 表面涂层具有更好的磨耗识别性能。
应用:这款多功能材质产品采用独特的通用型切削槽型,具有极佳的多功能性,在所有组别材料的一般切削条件加工中具有极好的可靠性。
  • General purpose solid carbide drill for use across a wide range of materials
  • Marginless design reduces friction and heat for longer tool life
  • Gashing design for micro drilling ensures a free flow of chips in the center of the drill
  • Uninterrupted straight cutting lip does not allow a starting point for wear
  • Enables an even distribution of cutting forces and reduces chipping on the cutting-edge
  • KC7325™ grade contains a double coating for broad applications and a TiN top layer serves for easier monitoring of wear on small drills
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
肯纳金属整体硬质合金钻(B* 系列)规格
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DA Collets
1014214
100DA140M
100DA140M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014496
180DA140M
180DA140M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014497
180DA145M
180DA145M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG75 Series • Metric
1014625
75TG140M
75TG140M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG150 Series • Metric
1014819
150TG140M
150TG140M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1015007
75TGHP140M
75TGHP140M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG100 Series • Metric
1080546
100TGC140M
100TGC140M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1080561
100TGCHP140M
100TGCHP140M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1092183
100DAC140M
100DAC140M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
