GOmill™ GP • 尖角立铣 • 3 刃 • 直柄 • 英制
通用型整体硬质合金立铣刀
物料号6143977
公制样本编号3SE0750IL150A英制样本编号3SE0750IL150A
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
插铣
坡铣: 毛坯
槽铣: 方头立铣
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
刀具尺寸: 排屑槽数: 3
螺旋角: 30°
刀尖类型: 方头立铣
物料号 | 6143977 |
公制样本编号 | 3SE0750IL150A |
英制样本编号 | 3SE0750IL150A |
材质 | KC633M |
机床侧适配接头样式 | Straight-Cylindrical |
[D1] 有效的切削直径 | 19.05 mm |
[D1] 有效的切削直径 | 0.75 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 19.05 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.75 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 38.1 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 1.5 in |
[L] 总长 | 101.6 mm |
[L] 总长 | 4 in |
[Z] 排屑槽数量 | 3 |
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
插铣
坡铣: 毛坯
槽铣: 方头立铣
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
刀具尺寸: 排屑槽数: 3
螺旋角: 30°
刀尖类型: 方头立铣
KC633M
采用 PVD 复合涂层的硬质合金材质。KC633M™ 设计用于多种材料的干式铣削应用,但不包括淬硬类型材料的加工领域。这种材质具有硬度大和耐磨性好的特点。确保整体硬质合金刀具有极佳的抗月牙洼磨损和耐磨性能。
- Solid carbide end mill with excellent cost-benefit ratio
- Eccentric relief increases cutting edge stability for long tool life and high surface quality
- Eccentric relief eases regrinding and reduces reconditioning cost
应用数据
GOmill • 3SE..IS-IR • 3 Flute • Short • Regular
材料 分组 | |||||||||||||||||||||
侧铣加工(A)和槽铣加工(B) | KC633M | 侧铣加工(A)推荐每齿进给率(IPT=英寸/齿)。 槽铣加工(B),每齿进给率降低20%。 | |||||||||||||||||||
A | B | 切削速度 | D1 | ||||||||||||||||||
frac. | 1/32 | 1/16 | 5/64 | 3/32 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||||||
ap | ae | ap | 最小值 | 最大值 | dec. | .0313 | .0625 | .0781 | .0938 | .1250 | .1875 | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | |||
P | 0 | 2.0 x D | 0.1 x D | 0.5 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0002 | .0005 | .0006 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 |
1 | 2.0 x D | 0.1 x D | 0.5 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0002 | .0005 | .0006 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | |
2 | 2.0 x D | 0.1 x D | 0.5 x D | 460 | – | 620 | IPT | .0002 | .0005 | .0006 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | |
3 | 2.0 x D | 0.1 x D | 0.5 x D | 390 | – | 520 | IPT | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
4 | 2.0 x D | 0.1 x D | 0.5 x D | 300 | – | 490 | IPT | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0014 | .0017 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | |
M | 1 | 2.0 x D | 0.1 x D | 0.5 x D | 300 | – | 380 | IPT | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | 2.0 x D | 0.1 x D | 0.5 x D | 200 | – | 260 | IPT | .0002 | .0003 | .0004 | .0005 | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
K | 1 | 2.0 x D | 0.1 x D | 0.5 x D | 390 | – | 490 | IPT | .0002 | .0005 | .0006 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 |
2 | 2.0 x D | 0.1 x D | 0.5 x D | 360 | – | 460 | IPT | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
N | 1 | 2.0 x D | 0.1 x D | 0.5 x D | 820 | – | 3250 | IPT | .0003 | .0007 | .0008 | .0010 | .0013 | .0019 | .0025 | .0031 | .0038 | .0050 | .0063 | .0075 | .0100 |
2 | 2.0 x D | 0.1 x D | 0.5 x D | 820 | – | 3250 | IPT | .0003 | .0005 | .0006 | .0008 | .0010 | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0040 | .0050 | .0060 | .0080 | |
4 | 2.0 x D | 0.1 x D | 0.5 x D | 820 | – | 3250 | IPT | .0003 | .0006 | .0007 | .0008 | .0011 | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
侧铣加工(A) | KC633M | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). | ||||||||||||||
A | 切削速度 | D1 | ||||||||||||||
frac. | 1/8 | 5/32 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||
ap | ae | 最小值 | 最大值 | dec. | .1250 | .1563 | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | |||
P | 0 | 2.0 x D | 0.1 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0009 | .0011 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 |
1 | 2.0 x D | 0.1 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0009 | .0011 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | |
2 | 2.0 x D | 0.1 x D | 460 | – | 620 | IPT | .0009 | .0011 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | |
3 | 2.0 x D | 0.1 x D | 390 | – | 520 | IPT | .0007 | .0009 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
4 | 2.0 x D | 0.1 x D | 300 | – | 490 | IPT | .0007 | .0008 | .0014 | .0017 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | |
M | 1 | 2.0 x D | 0.1 x D | 300 | – | 380 | IPT | .0007 | .0009 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | 2.0 x D | 0.1 x D | 200 | – | 260 | IPT | .0006 | .0007 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
K | 1 | 2.0 x D | 0.1 x D | 390 | – | 490 | IPT | .0009 | .0011 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 |
2 | 2.0 x D | 0.1 x D | 360 | – | 460 | IPT | .0007 | .0009 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
N | 1 | 2.0 x D | 0.1 x D | 820 | – | 3250 | IPT | .0013 | .0016 | .0025 | .0031 | .0038 | .0050 | .0063 | .0075 | .0100 |
2 | 2.0 x D | 0.1 x D | 820 | – | 2450 | IPT | .0010 | .0013 | .0020 | .0025 | .0030 | .0040 | .0050 | .0060 | .0080 | |
4 | 2.0 x D | 0.1 x D | 820 | – | 2450 | IPT | .0011 | .0014 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
公差
立铣刀公差 | |||
D1 | 公差 | D | 公差等级 h6 + / - |
所有 | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
+0/-.00051" |
