产品类似于:
返回到 | 修改类似于
HARVI™ I • 尖角立铣 • 4 刃 • 直柄 • 英制
HARVI™ I 整体硬质合金立铣刀,用于多种材料的粗加工和精加工
物料号4047693
公制样本编号HPHV125S4025英制样本编号HPHV125S4025
HARVI™ I - Square End - 4 Flutes - Plain Shank - Inch 4047693 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$52.65/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • H 淬火材料
  • 插铣插铣
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 槽铣: 方头立铣槽铣: 方头立铣
  • 侧铣/方肩铣削: 方头立铣侧铣/方肩铣削: 方头立铣
  • 刀具尺寸: 排屑槽数: 4 刀具尺寸: 排屑槽数: 4
  • 螺旋角: 38°螺旋角: 38°
  • 刀尖类型: 刀尖倒角刀尖类型: 刀尖倒角
  • 刀尖类型: 刀尖半径 刀尖类型: 刀尖半径
  • 刀尖类型: 方头立铣刀尖类型: 方头立铣
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 4047693
物料号4047693
公制样本编号HPHV125S4025
英制样本编号HPHV125S4025
材质KCPM15
机床侧适配接头样式Straight-Cylindrical
[D1] 有效的切削直径3.175 mm
[D1] 有效的切削直径0.125 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径3.175 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.125 in
[AP1MAX] 第一个最大切深6.35 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深0.25 in
[L3] 可用长度6.35 mm
[L3] 可用长度0.25 in
[L] 总长 38.1 mm
[L] 总长 1.5 in
[Z] 排屑槽数量4
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 淬火材料
  • 插铣插铣
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 槽铣: 方头立铣槽铣: 方头立铣
  • 螺旋角: 38°螺旋角: 38°
KCPM15
KCPM15
采用厚 PVD 涂层设计的硬质合金材质产品,具有优化的化学属性,提高耐磨性能。在不锈钢材料铣削加工中具有卓越的防护性能,可以减少刀具出现月牙洼,刀刃凹口和侧面磨损的情况。在硬度高达 52 HRC的材料加工中有卓越的性能。
  • Versatile solid carbide end mill for steels, stainless steel, cast iron and high temperature alloys
  • HARVI™ I solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling
  • HARVI™ I solid carbide end mills features unequal flute spacing for chatter-free machining
公差
阅读全文View Less
切削速度与进给量
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TG75 Series • Inch
1013748
75TG0141
75TG0141
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG100 Series • Inch
1013749
100TG0141
100TG0141
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014579
180DA0125
180DA0125
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014580
200DA0125
200DA0125
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014581
300DA0125
300DA0125
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014604
180DA0141
180DA0141
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014608
100DA0156
100DA0156
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014610
200DA0156
200DA0156
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014611
300DA0156
300DA0156
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1021112
100DA0125
100DA0125
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
