产品类似于:
返回到 | 修改类似于
HARVI™ II • 倒圆 • 5 刃 • 直柄 • 公制
HARVI™ II 硬质合金立铣刀,用于多种材料的粗加工和精加工
物料号3524443
公制样本编号UCDE1000A5ARA英制样本编号UCDE1000A5ARA
HARVI™ II - Radiused - 5 Flutes - Plain Shank - Metric 3524443 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$146.78/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 坡铣: 3°坡铣: 3°
  • 槽铣: 方头立铣槽铣: 方头立铣
  • 侧铣/方肩铣削: 方头立铣侧铣/方肩铣削: 方头立铣
  • 刀具尺寸: 排屑槽数: 5 刀具尺寸: 排屑槽数: 5
  • 螺旋角: 38°螺旋角: 38°
  • 刀尖类型: 刀尖半径 刀尖类型: 刀尖半径
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 3524443
物料号3524443
公制样本编号UCDE1000A5ARA
英制样本编号UCDE1000A5ARA
材质KC643M
机床侧适配接头样式Straight-Cylindrical
[D1] 有效的切削直径10 mm
[D1] 有效的切削直径0.3937 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径10 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.3937 in
[AP1MAX] 第一个最大切深22 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深0.8661 in
[L3] 可用长度22 mm
[L3] 可用长度0.8661 in
[L] 总长 72 mm
[L] 总长 2.8346 in
[Re] 刀尖半径 0.5 mm
[Re] 刀尖半径 0.02 in
[Z] 排屑槽数量5
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 坡铣: 3°坡铣: 3°
  • 槽铣: 方头立铣槽铣: 方头立铣
  • 螺旋角: 38°螺旋角: 38°
KC643M
KC643M
采用 PVD (AlTiN) 复合涂层的细晶粒材质。KC643M™是一种薄层硬质的 PVD 复合涂层材质,特别适合钢、铸铁、不锈钢(湿式),以及钛材料(湿式)的加工应用。这种材质可用于硬度高达 52 HRC 材料的加工。
  • Versatile solid carbide end mill for steels, stainless steel, cast iron and high-temperature alloys
  • HARVI™ II solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling
  • HARVI™ II solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates
  • Slotting up to 1xD
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DA Collets
1014093
100DA100M
100DA100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014177
100DA105M
100DA105M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014248
200DA100M
200DA100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014479
180DA105M
180DA105M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG75 Series • Metric
1014533
75TG100M
75TG100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER Standard Collets • Metric
1025840
20ER100M
20ER100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1025841
20ER110M
20ER110M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG100 Series • Metric
1080544
100TGC100M
100TGC100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1080559
100TGCHP100M
100TGCHP100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
