产品类似于:
返回到 | 修改类似于
HARVI™ III • 球头铣刀 • 6 刃 • 直柄 • 英制
HARVI™ III 整体硬质合金立铣刀,用于 3D 仿形加工,具有最高的生产率
物料号5607205
公制样本编号UJBE0500J6B英制样本编号UJBE0500J6B
Solid Carbide End Milling HARVI™ III Solid Carbide End Mill for 3D Profiling with Highest Productivity
通用表示形式
牌价
$292.03/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • Ball Nose Trochoidal MillingBall Nose Trochoidal Milling
  • 侧铣/方肩铣削: 球形刀尖侧铣/方肩铣削: 球形刀尖
  • 3D仿形加工3D仿形加工
  • 刀具尺寸: 排屑槽数: 6 刀具尺寸: 排屑槽数: 6
  • 螺旋角: 38°螺旋角: 38°
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5607205
物料号5607205
公制样本编号UJBE0500J6B
英制样本编号UJBE0500J6B
材质KCSM15
机床侧适配接头样式Straight-Cylindrical
[D1] 有效的切削直径12.7 mm
[D1] 有效的切削直径0.5 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径12.7 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.5 in
[AP1MAX] 第一个最大切深25.4 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深1 in
[L] 总长 76.2 mm
[L] 总长 3 in
[R] 仿形或球形刀尖半径 6.35 mm
[R] 轮廓或球头半径0.25 in
[Z] 排屑槽数量6
  • 不锈钢
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 3D仿形加工3D仿形加工
  • 螺旋角: 38°螺旋角: 38°
KCSM15
KCSM15
采用厚 PVD 涂层设计的硬质合金材质产品,具有优化的化学属性,
提高耐磨性能。在不锈钢材料铣削加工中具有卓越的防护性能,可以减少刀具出现月牙洼,刀刃凹口和侧面磨损的情况。在硬度高达 52 HRC 的材料加工中有卓越的性能。
  • Versatile solid carbide end mill for steels, stainless steel and high-temperature alloys
  • HARVI™ III solid carbide end mills cover a variety of operations
  • HARVI™ III solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates
  • Eccentric relief grind for higher edge stability and higher feed rates
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TG100 Series • Inch
1013918
100TG0500
100TG0500
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG75 Series • Inch
1013921
75TG0516
75TG0516
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG100 Series • Inch
1013922
100TG0516
100TG0516
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG50 Series • Inch
1014232
50TG0500
50TG0500
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG50 Series • Inch
1014391
50TGHP0500
50TGHP0500
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014934
100DA0500
100DA0500
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014938
100DA0516
100DA0516
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014939
180DA0516
180DA0516
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014941
100DA0531
100DA0531
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014942
180DA0531
180DA0531
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
