产品类似于:
返回到 | 修改类似于
HARVI™ III • 锥形球头铣刀 • 6 刃 • 直柄 • 公制
HARVI™ III 整体硬质合金立铣刀,用于 5 轴加工,可显著提高产量并缩短加工时间
物料号7078273
公制样本编号HA3R6TB0400X026HAM英制样本编号HA3R6TB0400X026HAM
HARVI™ III - Taper Ball Nose - 6 Flutes - Plain Shank - Metric 7078273 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$95.02/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 侧铣/方肩铣削: 球形刀尖侧铣/方肩铣削: 球形刀尖
  • 3D仿形加工3D仿形加工
  • 刀具尺寸: 排屑槽数: 6 刀具尺寸: 排屑槽数: 6
  • 螺旋角: 38°螺旋角: 38°
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 7078273
物料号7078273
材质KCSM15A
机床侧适配接头样式Straight-Cylindrical
[D1] 有效的切削直径4 mm
[D1] 有效的切削直径0.1575 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径8 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.315 in
[AP1MAX] 第一个最大切深26 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深1.0236 in
[L] 总长 76 mm
[L] 总长 2.9921 in
[R] 仿形或球形刀尖半径 2 mm
[R] 轮廓或球头半径0.079 in
[Z] 排屑槽数量6
  • 不锈钢
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 3D仿形加工3D仿形加工
  • 螺旋角: 38°螺旋角: 38°
  • 多功能整体硬质合金立铣刀,可以对钢、不锈钢和高温合金进行 5 轴加工。
  • 球头部分和锥形部分有六个排屑槽,可实现最高的金属切除率。
  • 具有两个锥角,应用广泛。
  • HARVI™ III 锥形球头立铣采用不相等的排屑槽间距,可在最高进给率下实现无振颤加工。
  • 中心切削,用于插铣和坡铣操作。
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DA Collets
1014133
100DA080M
100DA080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014174
100DA085M
100DA085M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014244
200DA080M
200DA080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014245
200DA085M
200DA085M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG100 Series • Metric
1014462
100TGHP080M
100TGHP080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1014699
100TG080M
100TG080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER Standard Collets • Metric
1025838
20ER080M
20ER080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1025839
20ER090M
20ER090M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1080543
100TGC080M
100TGC080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1084750
32ER080M
32ER080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
