产品类似于:
返回到 | 修改类似于
HC-BT B/AD 型
液压刀柄标准型 HP 系列
物料号1315351
公制样本编号BT40BHC32120M英制样本编号BT40BHC32120M
Hydraulic Chucks High-Performance Line • BT AD/B
通用表示形式
牌价
$802.51/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 轴向调整 — 侧面轴向调整 — 侧面
  • 精确度 — 3μm或小于3μm精确度 — 3μm或小于3μm
  • 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
  • 刀柄 — SK BT JIS B 6339刀柄 — SK BT JIS B 6339
  • 冷却方式- 贯通式冷却 100 bar (1500 psi) 最大值冷却方式- 贯通式冷却 100 bar (1500 psi) 最大值
  • 平衡 — G 2.5@ 25,000 min -1平衡 — G 2.5@ 25,000 min -1
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1315351
物料号1315351
公制样本编号BT40BHC32120M
英制样本编号BT40BHC32120M
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径32 mm
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径1.26 in
[D2] 工件侧钻体直径 1 59.9 mm
[D2] 工件侧钻体直径 1 2.3583 in
[D21] 工件侧钻体直径 262.85 mm
[D21] 工件侧钻体直径 22.474 in
[L1] 量规长度120 mm
[L1] 量规长度4.724 in
[L2] 可用长度 59 mm
[L2] 可用长度 2.323 in
[L9] 夹持长度 50 mm
[L9] 夹持孔长度 1.969 in
[V] 调节范围 10 mm
[V] 调节范围 0.394 in
致动螺钉 ID 扳手规格6 mm
止动螺钉 ID 扳手规格4 mm
重量(千克)2.45
下载包含速度和进给数据的PDF表格
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
Chamfer End Mills • 45°• Cylindrical Shank • Long Version • SD12 • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
BF Combination Tool • Toolholder • SS Shank • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
WRENCH DIN 911 SW 4
1138315
170.004
170.004
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCREW DRIVER SW6
1138755
170.136
170.136
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
280.052 THREADED PIN M14X15,2 DWG4221992
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1139537
280.356
280.356
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1139543
280.357
280.357
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1139550
280.358
280.358
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2273706
193.426
193.426
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
10 V FORM B COOLANT SCREWS - COATED
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3734529
5.0" X 1.0" PKG/1,000
AD/B COOLANT LABEL/TAG
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6847054
DWG 61728579
DWG 61728579
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6847186
PA 61840163
DWG 61840163
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
