产品类似于:
返回到 | 修改类似于
HexaCut™ 45° • 端面铣刀 • 套式铣刀 • 铸铁 • 右手 • 公制
套式铣刀
物料号2016133
公制样本编号160C22RF45HN09C英制样本编号160C22RF45HN09C
HexaCut™ 45° - Face Mills - Shell Mills - Cast Iron - Right Hand - Metric 2016133 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$3,841.95/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 端面铣削端面铣削
  • 铣削 — 侧铣和端面铣铣削 — 侧铣和端面铣
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 2016133
物料号2016133
[D1] 有效的切削直径160 mm
[D1] 有效的切削直径6.2992 in
[D1MAX] 最大切削直径172.8 mm
[D1MAX] 最大切削直径6.803 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径40 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1.5748 in
[D4] 螺栓公称直径 466.7 mm
[D4] 螺栓公称直径 32.6259 in
[D6] 保护区孔直径 160 mm
[D6] 保护区孔直径 6.2992 in
[L] 总长 63 mm
[L] 总长 2.4803 in
[AP1MAX] 第一个最大切深6.5 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深0.256 in
刀片数量22
重量(千克)7.4
最大 RPM2600
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 端面铣削端面铣削
  • 整体式刀具设计方案。
  • 大进给率。
  • CGI 铣削刀具。
  • 每个刀片有 12 个切削刃。
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SMC • Shell Mill Adapters
3683485
KM80TSSMC40060M
KM80TSSMC40060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3683486
KM80TSSMC40100M
KM80TSSMC40100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
BT50 Shell Mill adapters • Flange Lock Screw • Coolant Form B/AD • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
BT40 Shell Mill adapters • Flange Lock Screw • Coolant Form B/AD • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Shell Mill Adapter • DV40 • Coolant • Metric
3767837
DV40BSMC40050M
DV40BSMC40050M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3767838
DV40BSMC40100M
DV40BSMC40100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3767855
DV50BSMC40050M
DV50BSMC40050M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
HexaCut™ 45°/60° • Ceramic Insert • HNEN-SN • High speed Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HexaCut™ 45°/60° • Carbide Insert • HNGX-MH • Medium Heavy
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HexaCut™ 45°/60° • Carbide Insert • HNPX-MR • Medium Rough
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HexaCut™ 45°/60° • Carbide Insert • HNPX-SNGE • Medium to Heavy Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HexaCut™ 45°/60° • Carbide Insert • HNHX-SNGE • Medium to Heavy Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
WEDGE K-9776 1245297
2018142
12748358200
12748358200
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Spare Part 12148044900 T-FORM SW3X100
2029553
12148044900
12148044900
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCREW
2032259
12748600900
12748600900
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SSR165-02G RUBBER PROTECTION RING
2110198
12749730900
12749730900
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
