产品类似于:
返回到 | 修改类似于
HTS 可调刀头,带 DFT 刀片 • 英制
HTS 深孔钻削系统
物料号1245755
公制样本编号3.76108R058V英制样本编号3.76108R058V
DFT Type Adjustable Head Holemaking - 1245755 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$1,755.81/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 贯通式冷却: 径向: 可转位钻孔贯通式冷却: 径向: 可转位钻孔
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1245755
物料号1245755
公制样本编号3.76108R058V
英制样本编号3.76108R058V
[D1] 钻头直径 M 108 mm
[D1] 钻头直径 M 4.25 in
[D1MAX] 最大钻头直径115 mm
[D1MAX] 最大钻头直径4.53 in
[D5] 钻体最大直径 58.5 mm
[D5] 钻体最大直径 2.3031 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径32 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1.2598 in
[L] 总长 130 mm
[L] 总长 5.1181 in
[L1] 刀片量规长度 80 mm
[L1] 刀片量规长度 3.1496 in
MAR_PILOT_DRILLB510S20
刀夹 23.77000R083V
MAR_NUM_CART_INTERIOR1
刀夹 13.77000R084V
MAR_CART_EXTERIOR1
MAR_DFT_INSERTSDFT06T3
MAR_NUM_DFT_MAX_INSERTS6
MAR_KG1,8
MAR_LBS3.97
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • HTS 钻配有引导钻和刀夹,使用三角形 Drill Fix™ DFT™ 刀片。
  • 发送钻头产品时还提供夹具螺钉及调整螺钉。
应用数据
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
HTS • Basic Shank • 2° WN(WD) • Metric
1129382
5.34050-058450
5.34050-058450
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1129383
5.34050-058600
5.34050-058600
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1134472
5.34050-058186
5.34050-058186
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1134482
5.34050-058300
5.34050-058300
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS-HTS Extension
1134555
5.34158R058300
5.34158R058300
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS-HTS Reducer
1134657
5.34280R058080
5.34280R058080
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS-HTS Reducer
1300343
5.34270R058100
5.34270R058100
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS • BT Taper Shank • Form B/AD Coolant
1749285
BT50BHTS32080M
BT50BHTS32080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS • CV Taper Shank • Form B/AD Coolant
1749429
CV50BHTS32M314
CV50BHTS32M314
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS-SSF • Flanged Shank • Inch
1801561
SSF200HTS320805
SSF200HTS320805
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
B510 • HTS DFT • Pilot Drills
1131060
B510S20000
B510S20000
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1131134
B510S20000
B510S20000
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS DFT Type Cartridge
1243752
3.77000R083V
3.77000R083V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1243753
3.77000R084V
3.77000R084V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS DFT Finishing Catridges
2634417
3.77000R284V
3.77000R284V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2963664
B511S20000
B511S20000
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
STEEL BALL D=8 MM DIN 5401
1130290
190.540
190.540
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SET SCREW DIN 1835 M12X16-45H
1132026
SS03M023
SS03M023
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WRENCH DIN 911 SW 6
1138331
170.006
170.006
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TORX-WRENCH TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SET SCREW M12
1140150
571.064
571.064
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
