产品类似于:
返回到 | 修改类似于
HC MM-DV B/AD 型
液压刀柄标准型 HP 系列
物料号1237452
公制样本编号DV40BHC16082M英制样本编号DV40BHC16082M
Hydraulic Chucks High-Performance Line • DV AD/B
通用表示形式
牌价
$799.85/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 轴向调整 — 侧面轴向调整 — 侧面
  • 刀柄 — M16拉杆刀柄 — M16拉杆
  • 精确度 — 3μm或小于3μm精确度 — 3μm或小于3μm
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
  • 刀柄 — SK DV DIN 69871刀柄 — SK DV DIN 69871
  • 切削速度 — 30,000 min-1 最大切削速度 — 30,000 min-1 最大
  • 冷却方式- 贯通式冷却 100 bar (1500 psi) 最大值冷却方式- 贯通式冷却 100 bar (1500 psi) 最大值
  • 平衡 — G 2.5@ 25,000 min -1平衡 — G 2.5@ 25,000 min -1
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1237452
物料号1237452
公制样本编号DV40BHC16082M
英制样本编号DV40BHC16082M
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径16 mm
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径0.63 in
[D2] 工件侧钻体直径 1 37.54 mm
[D2] 工件侧钻体直径 1 1.478 in
[D21] 工件侧钻体直径 249.85 mm
[D21] 工件侧钻体直径 21.963 in
[L1] 量规长度82 mm
[L1] 量规长度3.228 in
[L2] 可用长度 46.5 mm
[L2] 可用长度 1.831 in
[L9] 夹持长度 40 mm
[L9] 夹持孔长度 1.575 in
[V] 调节范围 10 mm
[V] 调节范围 0.394 in
致动螺钉 ID 扳手规格5 mm
止动螺钉 ID 扳手规格3 mm
重量(千克)1.28
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KenDrill™ Spot • 90° Spot Angle • Straight Shank • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
WRENCH DIN 911 SW 3
1138307
170.003
170.003
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCREW DRIVER SW5
1138748
170.135
170.135
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ADJUSTING SCREW FOR AXIAL PIN
1139514
280.354
280.354
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
THREADED BUSHING M12
1139521
280.355
280.355
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
10 V FORM B COOLANT SCREWS - COATED
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
