Dodeka™ Mini • 硬质合金刀片 • HNGJ-HD • 重型切削
端面铣刀片,有十二个切削刃,精磨
物料号6039659
公制样本编号HNGJ0604ANSNHD英制样本编号HNGJ43ANSNHD
- P 钢
- M 不锈钢
- S 高温合金
物料号 | 6039659 |
公制样本编号 | HNGJ0604ANSNHD |
英制样本编号 | HNGJ43ANSNHD |
材质 | KCPM40 |
[SSC] 刀片 IC 尺寸 | 12 mm |
[SSC] 刀片 IC 尺寸 | 0.472 in |
[BS] 刀尖刃口长度 | 1.45 mm |
[BS] 刀尖刃口长度 | 0.057 in |
[L10] 刀片切削刃长度 | 6.442 mm |
[L10] 刀片切削刃长度 | 0.2536 in |
[Rε] 刀尖半径 | 1 mm |
[Rε] 刀尖半径 | 0.039 in |
[S] 刀片厚度 | 4.397 mm |
[S] 刀片厚度 | 0.1731 in |
平均切屑厚度 [HM] | 0.14 mm |
平均切屑厚度 [HM] | 0.0055 in |
每个刀片的切削刃 | 12 |
- 钢
- 不锈钢
- 高温合金
KCPM40
采用先进的 PVD TiAlN/AlCrN 涂层的硬质合金材质。韧性基体材料,在高温应用中有出色的性能。KCPM40™ 是钢和不锈钢材料铣削加工的首选。基体具有良好的抗热冲击性能,所以这种材质非常适合湿式和干式加工应用。主要用于一般加工和重型加工应用。
- Insert for Dodeka Mini 15/45/60 cutters (metric)
- Insert for Dodeka Mini 75/45/30 cutters (inch)
材料 分组 | 轻切削 | 中等加工 | 重切削 | |||||||
P1–P2 | .E..LD | KC522M | .E..LP | KC522M | .E..GP | KC522M | .S..GD | KC522M | .S..HD | KC725M |
P3–P4 | .E..LD | KCPM40 | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..LD | KCPM40 | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
M1–M2 | .E..LD | KC522M | .E..LM | KC522M | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
M3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..LD | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..HD | KCK15 |
K3 | .E..LD | KCKP10 | .E..LP | KCPK30 | .E..LP | KCPK30 | .S..GD | KCK20B | .S..HD | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LD | KCKP10 |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LD | KCKP10 |
S1–S2 | .E..LD | KC725M | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
S3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
S4 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
H1 | .E..LD | KCKP10 | – | – | .E..GP | KC522M | – | – | – | – |
P1–P2 | .E..LD | KC522M | .S..GD | KC522M | .S..HD | KC725M |
P3–P4 | .E..LD | KCPM40 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..LD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
M1–M2 | .E..LD | KC522M | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
M3 | .E..LD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..HD | KCK15 |
K3 | .E..LD | KCKP10 | .S..GD | KCK20B | .S..HD | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LD | KCKP10 |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LD | KCKP10 |
S1–S2 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
S3 | .E..LD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
S4 | .E..LD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
H1 | .E..LD | KCKP10 | – | – | – | – |
