产品类似于:
返回到 | 修改类似于
HexaCut™ 60° 刀片 • HNGF-MF
可转位刀片• HNG..0905...
物料号6969269
公制样本编号HNGF090504MF英制样本编号HNGF5351MF
Inserts for HexaCut™ 60° - HNGF-MF 6969269 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$47.34/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • K 铸铁
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 6969269
物料号6969269
公制样本编号HNGF090504MF
英制样本编号HNGF5351MF
材质KCK20B
[SSC] 刀片 IC 尺寸15.875 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.625 in
[S] 刀片厚度5.56 mm
[S] 刀片厚度0.2189 in
[L10] 刀片切削刃长度9.165 mm
[L10] 刀片切削刃长度0.3608 in
[Rε] 刀尖半径 0.4 mm
[Rε] 刀尖半径 0.016 in
每个刀片的切削刃12
  • 铸铁
KCK20B
KCK20B
成份:一种采用MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN材料的多层厚涂层,硬质合金基体是专为铸铁材料加工而设计的。
应用范围:用于灰铸铁和球墨铸铁材料的高速切削加工,具有一致的切削性能。这种基体允许刀片进行长时间的高速切削,刀片变形量很小。CVD 厚涂层以及涂层去应力处理工艺使刀片具有卓越的耐磨性,确保刀具有超长的使用寿命。可以用于纵切加工和轻微断续切削加工。
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
HexaCut™ 45° • Face Mills • Shell Mills • Cast Iron • Right Hand • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HexaCut™ 60° • Face Mills • Shell Mills • Cast Iron • Right Hand • Roughing • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HexaCut 45° • Cast Iron • Shell Mills • Right Hand • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
