产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KenCut™ KS • F3AU • 倒圆 • 3 个排屑槽 • Weldon® 刀柄 • 公制
KenCut™ KS 整体硬质合金立铣刀,适用于键槽铣削
物料号4090778
公制样本编号F3AU1370BDK30英制样本编号F3AU1370BDK30
Solid Carbide End Milling KenCut™ KS Solid Carbide End Mill for Keyway Milling
通用表示形式
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 插铣插铣
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 槽铣: 方头立铣槽铣: 方头立铣
  • 侧铣/方肩铣削: 方头立铣侧铣/方肩铣削: 方头立铣
  • 刀具尺寸: 排屑槽数: 3 刀具尺寸: 排屑槽数: 3
  • 螺旋角: 38°螺旋角: 38°
  • 刀尖类型: 刀尖半径 刀尖类型: 刀尖半径
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 4090778
物料号4090778
公制样本编号F3AU1370BDK30
英制样本编号F3AU1370BDK30
材质KC643M
机床侧适配接头样式Weldon
[D1] 有效的切削直径13.7 mm
[D1] 有效的切削直径0.5394 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径14 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.5512 in
[AP1MAX] 第一个最大切深14 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深0.5512 in
[L] 总长 75 mm
[L] 总长 2.9528 in
[Re] 刀尖半径 0.125 mm
[Re] 刀尖半径 0.005 in
[Z] 排屑槽数量3
  • 插铣插铣
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 槽铣: 方头立铣槽铣: 方头立铣
  • 螺旋角: 38°螺旋角: 38°
KC643M
KC643M
采用 PVD (AlTiN) 复合涂层的细晶粒材质。KC643M™是一种薄层硬质的 PVD 复合涂层材质,特别适合钢、铸铁、不锈钢(湿式),以及钛材料(湿式)的加工应用。这种材质可用于硬度高达 52 HRC 材料的加工。
  • 键槽刀具,适用于轴与轮毂连接的槽加工。
  • 用于生产 ISO 标准的键槽。
  • 一个工具可同时用于粗加工和精加工。
  • 中心切削,用于插铣和坡铣操作。
  • 不等距排屑槽可以在最高进给率下进行无振颤加工。
公差
阅读全文View Less
切削速度与进给量
阅读全文View Less
最新 Folder
