KenCut™ MM • F2AL-WS • Ball Nose • 2 Flutes • Long • Plain Shank • Metric
KenCut™ MM Solid Carbide End Mill for Finishing of Steels and Hard Materials
物料号6433291
公制样本编号F2AL0030AWS30L030英制样本编号F2AL0030AWS30L030
- P 钢
- K 铸铁
- H 淬火材料
侧铣/方肩铣削: 球形刀尖
3D仿形加工
刀具尺寸: 排屑槽数: 2
Corner Style: Ball Nose
螺旋角: 30°
物料号 | 6433291 |
公制样本编号 | F2AL0030AWS30L030 |
英制样本编号 | F2AL0030AWS30L030 |
材质 | KC639M |
机床侧适配接头样式 | Straight-Cylindrical |
[D1] 有效的切削直径 | 0.3 mm |
[D1] 有效的切削直径 | 0.0118 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 6 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.2362 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 0.3 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 0.0118 in |
[L3] 可用长度 | 0.3 mm |
[L3] 可用长度 | 0.0118 in |
[L] 总长 | 50 mm |
[L] 总长 | 1.9685 in |
[R] 仿形或球形刀尖半径 | 0.15 mm |
[R] 轮廓或球头半径 | 0.006 in |
[Z] 排屑槽数量 | 2 |
- 钢
- 铸铁
- 淬火材料
侧铣/方肩铣削: 球形刀尖
3D仿形加工
刀具尺寸: 排屑槽数: 2
螺旋角: 30°
KC639M
亚微晶硬质合金基体,PVD (AlTiN) 涂层的硬质合金材质。这种硬质涂层材质在硬度为 (58–65 HRC) 的淬硬材料铣削应用中具有卓越的性能。
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
- Solid carbide end mill for micro machining and small parts machining.
- Solid carbide end mill for machining of steels and hardened steels up to 67HRC.
公差
立铣刀公差 | |||
D1 | 公差 h8 + / - | D | 公差等级 h6 + / - |
≤3 | +0/-0,014 | ≤3 | +0/-0,006 |
+0/-0,018 | +0/-0,008 | ||
+0/-0,022 | +0/-0,009 | ||
+0/-0,027 | +0/-0,011 | ||
+0/-0,033 | +0/-0,013 |
切削速度与进给量
仿形 | KC639M | Feed per Tooth — Semi-Finishing (A). | ||||||||||||
A | 切削速度 | D1 | ||||||||||||
材料 分组 | ap | ae | 最小值 | 最大值 | mm | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |
P | 3 | 0,1 x D | 0,05 x D | 272 | 306 | fz | 0,0083 | 0,0099 | 0,0133 | 0,0167 | 0,0253 | 0,0339 | 0,0428 | 0,0518 |
4 | 0,1 x D | 0,05 x D | 238 | 272 | fz | 0,0077 | 0,0093 | 0,0124 | 0,0155 | 0,0235 | 0,0314 | 0,0396 | 0,0477 | |
1 | 0,07 x D | 0,1 x D | 200 | 280 | fz | 0,0097 | 0,0116 | 0,0155 | 0,0194 | 0,0294 | 0,0393 | 0,0495 | 0,0596 | |
H | 2 | 0,05 x D | 0,04 x D | 161 | 276 | fz | 0,0084 | 0,0101 | 0,0135 | 0,0169 | 0,0255 | 0,0342 | 0,0430 | 0,0518 |
3 | 0,03 x D | 0,03 x D | 174 | 261 | fz | 0,0076 | 0,0091 | 0,0122 | 0,0152 | 0,0230 | 0,0308 | 0,0387 | 0,0466 | |
4 | 0,03 x D | 0,03 x D | 145 | 203 | fz | 0,0051 | 0,0061 | 0,0081 | 0,0102 | 0,0153 | 0,0205 | 0,0258 | 0,0311 |
仿形 | KC639M | Feed per Tooth — Roughing (A). | ||||||||||||
P | 3 | 0,2 x D | 0,1 x D | 208 | 234 | fz | 0,0037 | 0,0044 | 0,0059 | 0,0075 | 0,0113 | 0,0152 | 0,0192 | 0,0232 |
4 | 0,2 x D | 0,1 x D | 182 | 208 | fz | 0,0035 | 0,0042 | 0,0056 | 0,0070 | 0,0105 | 0,0141 | 0,0177 | 0,0213 | |
1 | 0,15 x D | 0,1 x D | 140 | 196 | fz | 0,0052 | 0,0062 | 0,0083 | 0,0104 | 0,0157 | 0,0211 | 0,0265 | 0,0319 | |
H | 2 | 0,1 x D | 0,075 x D | 119 | 204 | fz | 0,0059 | 0,0070 | 0,0094 | 0,0118 | 0,0178 | 0,0238 | 0,0299 | 0,0360 |
3 | 0,05 x D | 0,05 x D | 138 | 207 | fz | 0,0066 | 0,0080 | 0,0106 | 0,0133 | 0,0201 | 0,0269 | 0,0338 | 0,0408 | |
4 | 0,05 x D | 0,05 x D | 115 | 161 | fz | 0,0044 | 0,0053 | 0,0071 | 0,0089 | 0,0134 | 0,0179 | 0,0226 | 0,0272 |
仿形 | KC639M | Feed per Tooth — Finishing (A). | ||||||||||||
P | 3 | 0,04 x D | 0,04 x D | 416 | 468 | fz | 0,0127 | 0,0153 | 0,0204 | 0,0256 | 0,0389 | 0,0522 | 0,0659 | 0,0796 |
4 | 0,04 x D | 0,04 x D | 364 | 416 | fz | 0,0119 | 0,0143 | 0,0191 | 0,0239 | 0,0361 | 0,0484 | 0,0609 | 0,0734 | |
1 | 0,03 x D | 0,03 x D | 290 | 406 | fz | 0,0127 | 0,0153 | 0,0204 | 0,0255 | 0,0386 | 0,0517 | 0,0650 | 0,0784 | |
H | 2 | 0,03 x D | 0,03 x D | 203 | 348 | fz | 0,0096 | 0,0116 | 0,0154 | 0,0193 | 0,0292 | 0,0391 | 0,0491 | 0,0592 |
3 | 0,02 x D | 0,02 x D | 216 | 324 | fz | 0,0081 | 0,0097 | 0,0130 | 0,0163 | 0,0245 | 0,0328 | 0,0413 | 0,0497 | |
4 | 0,02 x D | 0,02 x D | 180 | 252 | fz | 0,0054 | 0,0065 | 0,0087 | 0,0108 | 0,0164 | 0,0219 | 0,0275 | 0,0331 |
