KenDrill™ Deep HPR • 30 x D • 内冷 • 直柄 • 公制
用于铸铁和钢的整体硬质合金深孔钻
物料号7080446
公制样本编号B274Z09525HPR英制样本编号B274Z09525HPR
- P 钢
- K 铸铁
钻孔
钻孔: 斜退刀
钻孔: 叠板
刀具尺寸: 2个排屑槽/4个刃带/冷却
DIN号码6535
钻孔 — 贯通式冷却
贯通式冷却: MQL(微量润滑): 钻孔
刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
螺旋角: 30°
Drilling: Cross-Hole Drilling
物料号 | 7080446 |
公制样本编号 | B274Z09525HPR |
英制样本编号 | B274Z09525HPR |
材质 | KCK10A |
[D1] 钻头直径 M | 9.525 mm |
[D1] 钻头直径 M | 0.375 in |
[L] 总长 | 369 mm |
[L] 总长 | 14.5276 in |
[L3] 排屑槽长度 | 313 mm |
[L3] 排屑槽长度 | 12.3228 in |
[L4] 最大钻孔深度 | 292 mm |
[L4] 最大钻孔深度 | 11.4961 in |
[L5] 钻尖长度 | 2.68 mm |
[L5] 钻尖长度 | 0.1055 in |
[LS] 刀柄长度 | 44 mm |
[LS] 刀柄长度 | 1.7323 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 10 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.3937 in |
- 钢
- 铸铁
钻孔
钻孔: 斜退刀
钻孔: 叠板
刀具尺寸: 2个排屑槽/4个刃带/冷却
DIN号码6535
钻孔 — 贯通式冷却
刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
螺旋角: 30°
KCK10A
材质结构:镀有多层 PVD AlTiN 的亚微米晶粒硬质合金,具有出色的表面光洁度。
应用:铸铁应用的首选。这种材质采用新开发的涂层,具有极佳的表面状态,使研磨材料在高速切削条件下具有出色的耐磨性,并提高性能一致性。
- 我们的 HPR 钻头槽型采用耐热、耐磨的 KCK10A 材质,具有久经考验的性能。
- 速度比传统钻头快四倍,实现高生产力。
- 与竞争对手相比,钢铁刀具寿命更长。
- 金属切除率的提高带来成本节省。
应用数据
Application Data B27_HPR Series Grade KCK10A • Through Coolant • Inch | |||||||||||
KCK10A | Feed rate (f) = IPR by diameter | ||||||||||
切削速度 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | |||
材料 分组 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | .125 | .188 | .250 | .313 | .375 | .500 | .551 | .625 |
P | |||||||||||
P0 | 330 | 330 | 410 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.012 | 0.013 |
P1 | 300 | 330 | 360 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.01 | 0.012 | 0.014 | 0.016 |
P2 | 300 | 330 | 360 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.01 | 0.012 | 0.014 | 0.016 |
P3 | 260 | 310 | 360 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.01 | 0.012 | 0.014 | 0.016 |
P4 | 260 | 300 | 360 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.01 | 0.012 | 0.014 | 0.016 |
P5 | 200 | 260 | 300 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |
P6 | 200 | 230 | 260 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |
K | |||||||||||
K1 | 260 | 330 | 390 | .006 | .007 | .008 | .009 | .011 | .013 | .015 | .018 |
K2 | 260 | 300 | 330 | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 |
K3 | 200 | 300 | 390 | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 |
For MQL applications in P1-P4: Vc: 50% of through coolant data; f: 120% of through hole coolant data |
Application Data B27_HPR Series Grade KCK10A • Through Coolant • Metric | |||||||||||
切削速度 | 根据推荐的刀具直径选择进给率 (f) = mm/r | ||||||||||
材料 分组 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
P | |||||||||||
P0 | 100 | 100 | 125 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,19 | 0,21 | 0,26 | 0,30 | 0,34 |
P1 | 90 | 100 | 110 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
P2 | 90 | 100 | 110 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
P3 | 80 | 95 | 110 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
P4 | 80 | 90 | 110 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
P5 | 60 | 80 | 90 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,14 |
P6 | 60 | 70 | 80 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,14 |
K | |||||||||||
K1 | 80 | 100 | 120 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,27 | 0,32 | 0,38 | 0,45 |
K2 | 80 | 90 | 100 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
K3 | 60 | 90 | 120 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
