产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KenDrill™ Deep HPR • 30 x D • 内冷 • 直柄 • 公制
用于铸铁和钢的整体硬质合金深孔钻
物料号7080460
公制样本编号B274Z15000HPR英制样本编号B274Z15000HPR
KenDrill™ Deep HPR - 30 x D - Internal Coolant - Straight Shank - Metric 7080460 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$1,929.73/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • K 铸铁
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: 叠板钻孔: 叠板
  • 刀具尺寸: 2个排屑槽/4个刃带/冷却刀具尺寸: 2个排屑槽/4个刃带/冷却
  • DIN号码6535DIN号码6535
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 贯通式冷却: MQL(微量润滑): 钻孔贯通式冷却: MQL(微量润滑): 钻孔
  • 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 7080460
物料号7080460
公制样本编号B274Z15000HPR
英制样本编号B274Z15000HPR
材质KCK10A
[D1] 钻头直径 M 15 mm
[D1] 钻头直径 M 0.5906 in
[L] 总长 539 mm
[L] 总长 21.2205 in
[L3] 排屑槽长度 482 mm
[L3] 排屑槽长度 18.9764 in
[L4] 最大钻孔深度 450 mm
[L4] 最大钻孔深度 17.7165 in
[L5] 钻尖长度4.22 mm
[L5] 钻尖长度0.1661 in
[LS] 刀柄长度 54 mm
[LS] 刀柄长度 2.126 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径15 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.5906 in
  • 铸铁
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: 叠板钻孔: 叠板
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
KCK10A
KCK10A
材质结构:镀有多层 PVD AlTiN 的亚微米晶粒硬质合金,具有出色的表面光洁度。
应用:铸铁应用的首选。这种材质采用新开发的涂层,具有极佳的表面状态,使研磨材料在高速切削条件下具有出色的耐磨性,并提高性能一致性。
  • 我们的 HPR 钻头槽型采用耐热、耐磨的 KCK10A 材质,具有久经考验的性能。
  • 速度比传统钻头快四倍,实现高生产力。
  • 与竞争对手相比,钢铁刀具寿命更长。
  • 金属切除率的提高带来成本节省。
应用数据
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DA Collets
1014498
180DA150M
180DA150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG75 Series • Metric
1014627
75TG150M
75TG150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG150 Series • Metric
1014821
150TG150M
150TG150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER Standard Collets • Metric
1105989
32ER160M
32ER160M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1124997
32ER150M
32ER150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1127868
40ER160M
40ER160M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1128237
40ER150M
40ER150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1131214
25ER150M
25ER150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1135962
25ER160M
25ER160M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Hydraulic Sleeves • HC 12M - HC 32M • Metric with Metric Bores
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
