产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KenDrill™ SGL • 3 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
SGL 钻 • 不锈钢 • 内冷
物料号6358121
公制样本编号B210A03000SGL英制样本编号B210A03000SGL
B210_SGL 3xD Holemaking - 6358121 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$137.49/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • S 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/冷却刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/冷却
  • DIN号码6535DIN号码6535
  • DIN号码6537DIN号码6537
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
  • 钻孔深度 3x钻孔深度 3x
  • 钻孔深度 5x钻孔深度 5x
  • 钻孔深度 8x钻孔深度 8x
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 6358121
物料号6358121
公制样本编号B210A03000SGL
英制样本编号B210A03000SGL
材质KCMS15
[D1] 钻头直径 M 3 mm
[D1] 钻头直径 M 0.1181 in
[L] 总长 62 mm
[L] 总长 2.4409 in
[L3] 排屑槽长度 20 mm
[L3] 排屑槽长度 0.7874 in
[L4] 最大钻孔深度 14 mm
[L4] 最大钻孔深度 0.5512 in
[L5] 钻尖长度0.44 mm
[L5] 钻尖长度0.0173 in
[LS] 刀柄长度 36 mm
[LS] 刀柄长度 1.4173 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径6 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.2362 in
  • 不锈钢
  • 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
  • 钻孔深度 3x钻孔深度 3x
  • 钻孔深度 5x钻孔深度 5x
  • 钻孔深度 8x钻孔深度 8x
KCMS15
KCMS15
成分:PVD AlTiN 单层涂层,细晶粒硬质合金材质,卓越的表面精度。
应用:不锈钢及高温合金材料加工的首选。涂层具有极高的硬度和出色的耐磨性,同时还具有很好的耐高温性,并提高了在钢材料微量润滑加工中的性能。
  • SGL drills with through coolant for stainless steel and high-temperature alloys.
  • By combining unique Kennametal features such as the all new SGL-Point-Geometry with a patented gashing, an unique Flute Design and a best in class coating into one tool, the B21*SGL drill is the ultimate high volume production tool.
  • All new SGL point geometry with improved web thinning and patented gashing which migrate in a straight cutting edge enables high cutting parameters (feeds), improves hole quality and creates controlled chips which leads to a reliable performance.
  • KCMS15 grade is a Monolayer PVD AlTiN coated fine grain carbide with superior surface finish. First choice for stainless steel, high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
  • The highly polished surface ensures superior chip evacuation even when low-pressure coolant is applied.
  • Ideal point angle and tolerance make the B21_SGL series the preffered pilot drill for B27_SGL series Solid Carbide deep Hole Drills.
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
肯纳金属整体硬质合金钻(B* 系列)规格
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DA Collets
1014129
100DA060M
100DA060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014220
200DA060M
200DA060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014294
300DA060M
300DA060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG50 Series • Metric
1014393
50TGHP060M
50TGHP060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014441
180DA060M
180DA060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014442
180DA065M
180DA065M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG100 Series • Metric
1014461
100TGHP060M
100TGHP060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG75 Series • Metric
1014560
75TG060M
75TG060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER Standard Collets • Metric
1025808
11ER060M
11ER060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1025809
11ER065M
11ER065M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
