产品类似于:
返回到 | 修改类似于
K411• KF1 • A-刀柄 TX 钻头 • ~5xD
TX 钻头 • 严格公差孔 • 内冷
物料号1201025
公制样本编号K411A01563英制样本编号K411A01563
K411 5xD Holemaking - 1201025 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$110.28/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: 叠板钻孔: 叠板
  • 刀具尺寸: 2个排屑槽/4个刃带/X/冷却刀具尺寸: 2个排屑槽/4个刃带/X/冷却
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
  • 螺旋角: 0°螺旋角: 0°
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1201025
物料号1201025
公制样本编号K411A01563
英制样本编号K411A01563
材质KF1
[D1] 钻头直径 M 3.97 mm
[D1] 钻头直径 M 0.1563 in
[L] 总长 66 mm
[L] 总长 2.5984 in
[L3] 排屑槽长度 27.5 mm
[L3] 排屑槽长度 1.0827 in
[L4] 最大钻孔深度 21.4 mm
[L4] 最大钻孔深度 0.8425 in
[L5] 钻尖长度0.85 mm
[L5] 钻尖长度0.0335 in
[LS] 刀柄长度 36.5 mm
[LS] 刀柄长度 1.437 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径4.7625 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.1875 in
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: 叠板钻孔: 叠板
  • 螺旋角: 0°螺旋角: 0°
KF1
KF1
  • 无涂层超细晶粒硬质合金。
  • 具有高耐磨性的材质。
  • 对非铁材料进行精密钻孔加工的首选材质。
  • 因为 TX 钻有卓越的槽型,该材质因此也具有很高的切削性能和卓越的表面质量。
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
肯纳金属整体硬质合金钻尺寸
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TG100 Series • Inch
1013775
100TG0188
100TG0188
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG100 Series • Inch
1013778
100TG0203
100TG0203
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014646
100DA0188
100DA0188
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014648
200DA0188
200DA0188
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014676
180DA0219
180DA0219
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014678
300DA0219
300DA0219
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1086632
300DAC0188
300DAC0188
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG50 Series • Inch
1105068
50TGC0188
50TGC0188
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604277
SEF156187RSS075
SEF156187RSS075
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
