产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Screw-On End Mills • DM-MSO • WPGX03... • Inch
Screw-On End Mills
物料号3652852
公制样本编号KF063WP0302M08100英制样本编号KF063WP0302M08100
Screw-On End Mills - DM-MSO - WPGX03... - Inch 3652852 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$348.15/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 螺旋铣削螺旋铣削
  • 插铣插铣
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 槽铣: 球形刀尖槽铣: 球形刀尖
  • 侧铣/方肩铣削: 球形刀尖侧铣/方肩铣削: 球形刀尖
  • 3D仿形加工3D仿形加工
  • 刀柄 — 旋入式刀柄 — 旋入式
  • 铣削 — 贯通式冷却铣削 — 贯通式冷却
  • 刀座刀座
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 3652852
物料号3652852
[D1MAX] 最大切削直径15.88 mm
[D1MAX] 最大切削直径0.625 in
[D1] 有效的切削直径10.1 mm
[D1] 有效的切削直径0.398 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径13 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.512 in
[WF] 平面宽度 10 mm
[WF] 平面宽度 0.386 in
[G3X] 外部连接螺纹尺寸M8
[L2] 刀头长度 25.4 mm
[L2] 刀头长度 1 in
[AP1MAX] 第一个最大切深0.84 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深0.033 in
刀片数量2
重量(磅)0.06
最大坡铣角度8.5
最大 RPM25055
Gage 刀片WP..0302.
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 螺旋铣削螺旋铣削
  • 插铣插铣
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 槽铣: 球形刀尖槽铣: 球形刀尖
  • 3D仿形加工3D仿形加工
  • 刀柄 — 旋入式刀柄 — 旋入式
  • 刀座刀座
  • Engineered to use with small machines and/or components using high-feed milling strategies.
  • Fine-pitch cutters boost productivity; able to run up to 0,05 IPT.
  • Pocketing, ramping, and helical interpolations.
  • First choice above 3 x D applications.
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ST-DV Form B/AD
4066112
DV40BST08038M
DV40BST08038M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ST-DV Form B/AD
4066123
DV40BST08058M
DV40BST08058M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ST-DV Form B/AD
4066124
DV40BST08078M
DV40BST08078M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ST-DV Form B/AD
4066125
DV40BST08098M
DV40BST08098M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ST-BT Form B/AA • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
Insert for KenFeed™ Mini • WPGX03...-LD
2227172
WPGX030204LD080
WPGX030204LD080
KCPK30
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3877726
WPGX030204LD080
WPGX030204LD080
KC725M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3877728
WPGX030204LD080
WPGX030204LD080
KC522M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6969262
WPGX030204LN080
WPGX030204LN080
KCKP10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TORX-WRENCH TX7
1021591
FT7
FT7
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
INSERT SCR M2.2-0.45 x 5.2 T7
1134246
192.416
192.416
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
