产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KenTIP™ FEG (180°, 平底)
KenTIP™ 硬质合金刀片
物料号5968400
公制样本编号KTIP1250FEGM英制样本编号KTIP1250FEGM
Modular Drills KenTIP™ Carbide Inserts - 5968400 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$102.60/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • Drilling: Flat BottomDrilling: Flat Bottom
  • 钻孔: 凸面钻孔: 凸面
  • 刀具尺寸: 2个排屑槽/4个刃带/冷却刀具尺寸: 2个排屑槽/4个刃带/冷却
  • 钻孔: 凹面钻孔: 凹面
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5968400
物料号5968400
公制样本编号KTIP1250FEGM
英制样本编号KTIP1250FEGM
材质KCPM45
[D1] 钻头直径 12.5 mm
[D1] 钻头直径 0.4921 in
[L5] 钻尖长度0.51 mm
[L5] 钻尖长度0.02 in
[PPD] 定位钻尖直径3.8 mm
[PPD] 定位钻尖直径0.15 in
[SSC] 刀座规格O
  • 钻孔: 凸面钻孔: 凸面
  • 钻孔: 凹面钻孔: 凹面
KCPM45
KCPM45
成分:采用 PVD TiN-TiAlN 复合涂层的一般晶粒硬质合金材质。
应用:用于钢及铸铁工件加工。这种材质具有出色的耐磨性和可靠性,适合一般切削速度的加工。因为采用一般晶粒硬质合金设计,这种材质在亚稳态加工条件下具有出色的抗崩刃性能。
  • KenTIP FEG 平底刀片可以加工出 180° 的平底孔—在孔底部的中心仅留下一个小的孔腔。KenTIP 使用便于更换的舍弃式刀片,具有切削力低的特点,可用于平底孔加工应用。
  • 无论是加工盲孔还是通孔,或是沉孔,这些刀片都具备极好的多功能性,为您多种重要的钻孔应用提供帮助。
  • KenTIP FEG 刀片采用小钻尖和双刃带设计,可以提高导向能力和孔的直线度。钻肩采用倒角设计,可以减少毛刺形成,并延长刀具寿命。
  • KCPM45™ 采用韧性极佳的细晶粒硬质合金基体,同时采用先进的 TiAlN 涂层。该产品可以在极苛刻条件下对钢材料进行加工。
  • KenTIP FEG KCPM45 刀片产品还可作为铸铁和不锈钢材料加工的高效备选产品。
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KenTIP™ Bodies • 3 x D / 5 x D / 8 x D / 12 x D • Round Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KenTIP™ Bodies • 1,5 x D / 3 x D / 5 x D / 8 x D • Flanged Shank • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KenTIP™ Bodies • 1,5 x D / 3 x D / 5 x D / 8 x D / 12 x D • Round Shank • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
