产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KenTIP™ HP
KenTIP™ 硬质合金刀片
物料号4158927
公制样本编号KTIP1026HPM英制样本编号KTIP04040HP
Modular Drills KenTIP™ Carbide Inserts - 4158927 - Kennametal
通用表示形式
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • K 铸铁
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/冷却刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/冷却
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 4158927
物料号4158927
公制样本编号KTIP1026HPM
英制样本编号KTIP04040HP
材质KCP15
[D1] 钻头直径 10.262 mm
[D1] 钻头直径 0.404 in
[SSC] 刀座规格J
  • 铸铁
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
KCP15
KCP15
成分:采用 PVD AlTiN 单层涂层的细晶粒硬质合金材质。
应用:钢材料加工的首选,以及铸铁材料加工的备选。AlTiN 涂层具有极佳的耐高温特性和韧性特性,可用于高性能模块化钻孔应用。
  • KenTIP KCP15™ HP 切削刃在钢材料加工中有极高的金属去除率和超长的使用寿命。
  • KenTIP HP 槽型切削力和进给力低,并具有非常好的定中心性能。加固型切削刃,卓越的切屑控制性能,因为有良好的耐磨性并且可提高抗崩刃性能, 从而延长刀具寿命。
  • KCP15 材质具有超细晶粒结构,采用以 TiAlN 为基体的 PVD 纳米涂层,涂层粘接性更好,刀具寿命更长。这种材质增加了 Al 含量,具有更好的热稳定性和化学稳定性,因此更加适合高速切削加工。
  • KenTIP KCP15 HP 切削刃特别适合合金钢和高合金钢的钻孔加工。
  • KenTIP KCP15 HP 切削刃可作为铸铁材料加工的备选。
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KenTIP™ Bodies • 1,5 x D / 3 x D / 5 x D / 8 x D / 12 x D • Round Shank • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KenTIP™ Bodies • 1,5 x D / 3 x D / 5 x D / 8 x D • Flanged Shank • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
