产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KHSST Straight Pipe • Modified Bottoming Chamfer
NPS and NPSF Straight-Pipe Taps
物料号4130808
公制样本编号KHSST28172英制样本编号KHSST28172
通用表示形式
牌价
$213.19/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 攻丝: 管螺纹攻丝: 管螺纹
  • HSSHSS
  • 射流冷却: 攻丝射流冷却: 攻丝
  • 制造商规格: NPS制造商规格: NPS
  • 制造商规格: NPSF制造商规格: NPSF
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 4130808
物料号4130808
公制样本编号KHSST28172
英制样本编号KHSST28172
涂层Uncoated
[D1-TDZ] 螺纹直径尺寸3/4 - 14
[L] 总长 82.55 mm
[L] 总长 3.25 in
[L3] 螺纹长度 34.925 mm
[L3] 螺纹长度 1.375 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径23.02 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.9063 in
[Z] 排屑槽数量5
螺纹类型NPS
  • 攻丝: 管螺纹攻丝: 管螺纹
  • HSSHSS
  • 射流冷却: 攻丝射流冷却: 攻丝
  • Manufactured from select tap high-speed steel.
  • Ground thread pipe taps are standard in American National Standard Straight Pipe (NPS) thread form and American National Standard Dryseal Straight Pipe (NPSF) thread form.
  • NPS threads are suitable for tapping holes or couplings for low-pressure work when used with a sealer; also suitable for NPSC and NPSM work.
  • NPSF dryseal taps are intended for low-pressure work, such as fuel and oil lines, where a sealer is not used.
  • Dryseal threads give a low-pressure, pressure-tight joint without the use of sealer.
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TG150 Solid Tap Collet
1017575
150TGST075P
150TGST075P
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
RC3 Solid tap adapters
1291561
T310388
T310388
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
